בעיה לאחר שדרוג
קיבלתי היום את הX1600 PRO ואת הצורב דיוידי והתקנתי במחשב.
יש לי פנטיום 4 בסלוט 478
יש לי ספק ג'נרי 300 ואט.
המחשדב עובד ומשחקים עולים.
אך אני חש ירידה מסויימת בביצועי המחשב.
קשה לו אפילו להריץ את ניד פור ספיד מוסט וונטד על גרפיקה לא הכי גבוהה.
מעבר לכך צרבתי דיסק דיוידי..במהירות 8X והצריבה ערכה כ25 דקות..הבאפר כל הזמן השתגע.
ייתכן שכל אלו נובעים מהספק כוח החלש?
טמפ המארז עלתה ב5 מעלות לאחר השידרוג
וטמפ המעבד עלתה בכ7-8 מעלות לאחר מאמץ (לעומת מה שהייתה לאחר מאמץ לפני השדרוג).
או שמא לנסות לפרמט ולשתוק? :s05:
מה דעתכם?
תבדוק עם תוכנות באנצ'...
וכנראה הדיסק הוא לא באמת "X8"....
האם הכונן הקשיח מחובר בחיבור IDE ?
אם כן, וודא שלא חיברת את הצורב ואת ההרדיסק על אותו הכבל.
בלי קשר לזה.. תוריד את הSHADOWS לגמרי בNFSMW זה מוריד המון ביצועים זאת הסיבה...
תבדוק שיש לך דרייברים מעודכנים (לפעמים מרוב ההתלהבות על מוצר חדש שוכחים לעדכן) כמו כן הסרת את הדרייברים של הכרטיס
מסך הקודם?
הדיסקים הם X8 של RICOH אז קשה לי להאמין שהם לא באמת X8
הדרייברים עדכניים.
והצורב מחובר בIDE אם הסידירום.
עוד הצעות?
תעדכן FIRMWARE זה מה שפתר לי בעייה כזו בצורב של NEC
יצא לי 3888 ב3DMARK 05
זאת תוצאה הגיונית לכזה כרטיס.?
יש לי גם NEC
עידכנתי לקושחה 1.06
עשיתי באנצ'מארק...עדיין צורב על2X
ייתכן וזה בגלל חוסר כוח מהספק כוח?
או שזה רק הדיסקים? (למרות שריקו לרוב חברה איכותית לא כן?)
כדי לדעת אם הבעיה מהספק, תהיה חייב לנתק את הדברים החדשים שחיברת ולראות אם יש שיפור.
אם יש לך עדיין את כ.המסך הישן, נסה קודם לנתק את ה X1600 ולהשאיר את הצורב מחובר.
אני חושב שבמקרה זה יהיה יותר פשוט לקנות איזה דיסק של טידיקיי ולבדוק מה שלום הצריבה..=)
איזה ספק וצורב יש לך?
ספק 300 ג'נרי
וצורב
NEC 3550A
