its now safe to turn off your computer...?
יש לי איזה תקלה במחשב של אחי כל פעם שאני עושה לו כיבוי הוא לא נכבה הוא רושם
ITS NOW SAFE TO...
עכשיו נסתי לערוך את רגיסטרי כמו שרשום במיקרוסופט וזה לא עוזר...
המפרט הוא:
לוח אם:
Asus k8v-x se/
מעבד
amd 3000 2.ghz 64bit
מארז של compucase 6A
זגרונות של KINGSTON 512M.B 400MHZ
זה ניראה לי הנתונים הקריטים לתקלה הזאת... (תקנו אותי אם אני טועה)
עכשיו לי יש את אותו מפרט ואצלי הוא נכבה כמו שצריך...
ההבדל היחיד בין המחשבים ששלי זה צורב רגיל ושל אחי צורב די וי די
שאני לא מאמין שזו יכולה להיות הבעיה...
יש למישהו אולי איזה כיוון לזה.?
אופס שחכתי פרט חשוב מדובר בWINDOWS XP SP2
ד.א: אין APM בPWOER OPTIONS אז אל תגידו לי לעשות את זה. תודה :)
ואם אני יצטרך לערוך אותו שוב אני תוקע לעצמי כדוק... :)
  • תגובות 44
  • צפיות 3.9k
אם יש לכם חומרה זהה, בדוק שבביוס, בחלק של Power Management יש לכם ערכים זהים.
סה"כ עשיתי את זה עם כל הביוס והוא אותו דבר אני כבר מיתחרפן...
מה הדגם של הכרטיס מסך ושל הצורב?
מצאתי כמה דברים בגוגל שמדברים על בעיות עם כרטיסי מסך של ATI ועם צורבים של TEAC...
גרטיס מסך של
nvida geforce FX 5200
וצורב
NEC DVDrw
תבדוק במנהל ההתקנים אם המחשב מוגדר כACPI
לא הוא מוגדר כ
MPS UNIPROSESOR
לא הוא מוגדר כ
MPS UNIPROSESOR
סיכוי טוב מאד שעלית כאן על הבעיה.
אם המחשב מוגדר בביוס כACPI, הוא צריך להופיע כ-ACPI Uniprocessor PC במנהל ההתקנים.
האם הוא מוגדר בביוס כACPI?
אם לא, צריך לשנות את ההגדרה בביוס, אבל לפי מה שקראתי באיזה פורום אחר (אתה גם מחפש במקביל תשובות דרך גוגל? כי זה מה שאני עושה, ואני בטוח שמשהו שכתוב באתר אחר בסוף יפתור לך את הבעיה) יש סיכוי שמערכת ההפעלה לא תזהה את השינוי, או יותר גרוע - תחליט שזה שינוי חומרה גדול מידי ותסרב לעלות (קטע מאד מעצבן של XP, ישנם שינויי חומרה שגורמים למערכת לזהות את המחשב שלך כמחשב אחר ואז המערכת מסרבת לעלות כמנגנון הגנה מפני העתקות) ואז צריך לעשות אחד משניים:
1. הדרך הפשוטה אבל הפחות נעימה - להתקין מחדש את מערכת ההפעלה.
2. הדרך הקצת יותר מסובכת - להריץ פרוצדורה של Repair מדיסק ההתקנה של XP. זו שיטה שהתוצאה הסופית שלה היא לא 100% בטוחה - יש סיכוי טוב שהמחשב יעבוד מצויין אחרי זה, יש סיכוי שדברים מסויימים לא יעבדו ויהיה צריך להתקין אותם מחדש ותמיד קיים הסיכוי שתצטרך לעשות בספו של דבר את צעד מס' 1 - להתקין מחדש.
אם הוא כן מוגדר כך בביוס והיה מוגדר כך בזמן ההתקנה, הבעיה יותר עמוקה - אבל נשרוף את הגשר הזה כשנגיע אליו.
הבעיה היא יותר גדולה כי אני יודע שבביוס הוא מוגדדר כACPCI
ניסיתי לעשות לו "דיסאבל" הווינדוס נתן לי את BLUE SCREEN ואחר כך עלה כמו שצריך לאחר ריסט.
אחרי זה אפשרתי אותו שוב אבל זה לא נתן לי שום שינוי אני מנסה 10000 אופציות וזה לא עוזר...
יכול להיות שזה בגלל המדפסת שמחוברת לUSB שלי?
כי קראתי פה שיש מצב שדברים רקים שמחוברים לUSB יכולים לגרום לזה...
אבל נסתי לנתק ולעשות כיבוי וזה לא עזר במיוחד...
(אל תישאלו מה הקטע עם הנקודות פשוט הפרעה...)
:s05:
תראה, העצה הכי טובה שאני יכול לתת לך היא לנתק כל מה שלא קריטי מהמחשב, לבדוק שוב שהגדרות הACPI בביוס נכונות ולהתקין מערכת XP נקיה (אם יש לך עוד דיסק קשיח, אן מחיצה נפרדת על הדיסק הנוכחי עדיף להתקין שם) ולראות אם הבעיה קיימת במערכת הנקיה.
אם היא לא קיימת, מזל טוב - החומרה שלך תקינה, הבעיה היא במערכת המותקנת או באחד מהדברים שניתקת לפני ההתקנה.
אם היא קיימת - יש לך בעית חומרה או בעיית הגדרות איפשהו בחומרה הבסיסית שלך
אפשר רק בהתקנה מחדש. תתקין מחדש ועל ההתחלה של ההתקנה כשהWINDOWS שואל אותך אם להתקין RAID תלחץ על
F5 כל הזמן עד שיפתח לך תפריט. תבחר בACPI COMPLIANT PROCCESOR או משהו דומה (לא רואים את זה על ההתחלה תעלה עם החיצים)
ותמשיך עם ההתקנה כרגיל. בתקווה שזה יעזור.
** אני 99% בטוח שצריך ללחוץ על F5 אם לא תנסה F אחר אבל לא מה שהההתקנה שואלת (F4,F6)
אבל אני צריך להתקין גם את הSATA שלי...
וזה F6 אם אני לא טועה....
הוא יתן לי גם להתקין את הSATA?
אתה בטוח לגבי להתקין את הSATA? היית צריך כבר לעשות את זה פעם?
בכל לוח שיצא לי לראות עד עכשיו, אם אין לך RAID, הBIOS מדמה את הSATA כחלק ממערך הIDE.
בטוח ב100% זה SATA2 נסתי כמו מטורף להתקין אותו בלי F6 וללא הצלחה זה כמו RAID מחורבן
לי זה קרה לנייד.
זה נגרם לי בגלל הWGA של Microsoft.
ניכנסתי לאתר Windows Update הורדתי את הWGA האחרון שיצא. התקין אותו והמחשב נכבה ללא שום בעיה.
