בעייה חמורה- המחשב לא נדלק..
אז זה המצב:
המחשב נתקע לי לא מזמן, שניסיתי להדליק אותו מחדש עלה החלון שאומר שהמחשב נכבה בצורה לא תקנית או משהו, וצריך לבחור בין כמה דברים, להדליק מחדש, להדליק בSAFE MODE, או במצב האחרון שנדלק טוב(נו אתם יודעים למה אני מתכוון, החלון הזה בDOS עם הספירה אחורה)
בקיצור, לא משנה מה אני בוחר, המחשב פשוט נלדק מחדש כל פעם שאני בוחר שם משהו, לא משנה מה... גם הSAFE MODE לא נדלק..
עכשיו אני אם HARDDISK חלופי.
יש למישהו רעיון מה יכולה להיות הבעייה?
תעלה עם הדיסק של XP
במסך הראשון תלחץ R כדי להיכנס לRecovery Console.
תכניס שם משתמש וסיסמא (אם לא קבעת שם משתמש וסיסמא פשוט תלחץ ENTER).
תרשום את הפקודה CHKDSK C: /F זה אמור לסדר בעיות במערכת קבצים.
ניסיתי להפעיל עם הדיסק של XP אבל משום מה שום דבר לא קורה שאני מכניס אותו...
זה התוכן של הדיסק שיש לי.. אולי זה לא דיסק נכון ?
http://www.geocities.com/hurricaneil2000/123.JPG
אין לך ספריית boot, איך אתה חושב שזה יפעל לך שאתה מכניס אותו, הרי הוא צריך פקודות בסיסיות בשביל להפעיל עצמו בהתחלה, לא?
Running Recovery Console without installing it
If you cannot start your computer, you can run the Recovery Console from the Microsoft Windows XP/2000 startup disks or the Windows XP/2000 CD-ROM.
To run the Recovery Console from the Windows XP startup disks or the Windows XP CD-ROM, use the following steps:
1.
Insert the Windows XP startup disk into the floppy disk drive, or insert the Windows XP CD-ROM into the CD-ROM drive, and then restart the computer.
2.
Click to select any options that are required to start the computer from the CD-ROM drive if you are prompted to do so.
3.
When you're prompted to press F6 for mass storage devices - press F10 instead. This will automatically start the Recovery Console.
4.
Alternatively, when the "Welcome to Setup" screen appears, press R to start the Recovery Console.
5.
If you have a dual-boot or multiple-boot computer, choose the installation that you need to access from the Recovery Console.
6.
When you are prompted to do so, type the Administrator password. If the administrator password is blank, just press ENTER.
7.
At the command prompt, type the appropriate commands to diagnose and repair your Windows XP installation.
For a list of commands that are available in Recovery Console, type recovery console commands or help at the command prompt, and then press ENTER.
For information about a specific command, type help commandname at the command prompt, and then press ENTER.
To exit the Recovery Console and restart the computer, type exit at the command
אחרי שאני מכניס את הדיסקט אתחול אני מקבל את ההודעה הזאת:
file \biosinfo.inf could not be loaded
the error code is 4096
מישהו?
הצלחתי להסתדר.
העתקתי את הדיסקטים של שוב, והרצתי את הפקודה כמו שאמרו לי פה, וזה הסתדר, תודה רבה!
