התחממות GPU
מחשב חדש מראה טמפרטורה של 57 מעלות בסרק ל GPU
כרטיס המסך הוא 7600GT
המארז מאוורר עם 4 מאווררים
האם זה סביר
סביר לפי דעתי כן יש לי כרטיס מסך 6600GT בסרק הוא הגיע ל55 עם גוף קרור שלו בכל מקרה לקחתי גוף קרור של מעבד חתכתי אותו בצורה שיתאים לכרטיס מסך ועכשיו בסרק הוא בין 47-45 מעלות אחרי OC ........
ככה שאין לך מה לדאוג....
טמפ' סבירה...(תבדוק כמה במאמץ)...
אם אתה מתעקש אתה יכול לקנות קירור חדש (מה שמיותר לדעתי)..או לקמבן מאוורר שיזרוק אוויר על הכרטיס מסך..
במאמץ הוא מגיע ל 64 מעלות
קצת הרבה לפי דעתי מציע לך לעשות מה שאני עשיתי הטמפ' יורדת בלפחות 7-8 מעלות ולא תצטרך לבזבז כסף על גוף קרור לכרטיס מסך
הטפרטורה דווקא בסדר , לא מצב אידיאלי אבל הכרטיס יכול לתפקד מצויין בטפרטורה הזאת
איך אפשר לבדוק טמפרטורה של GPU ?
CPU אני יודע MB אני יודע אבל GPU ? עם AIDA ?
טמפ' סבירות ביותר (איך בדקת טמפ' במאמץ.??)..
אם יש לך חיישן בכרטיס אז תבדוק בדרייברים...
הרצתי משחק במשך כחצי שעה ואז בדקתי את הטמפרטורה ב"אוורסט"
בכל מקרה על הכרטיס יש מאוורר אינטגרלי קטן, איך אני מרכיב לו מאוורר נוסף ולאן מחבר את המתח. כל שאר המחברים על הלוח תפוסים.
תוריד RIVA TUNER ותבודק עם המד טמפ' שם...(יש שם אפשרות להקליט תטמפ'...)...
אתה יכול לחבר תמאוורר הנוסף לספק עצמו...(למרות שלדעתי מיותר)....
איך עשית את זה ? גם לי יש 6600GT והוא מתחיל לי ב55 מעלות
תיקח גוף קרור של מעבד שאתה לא צריך תשים אותו על הכרטיס מסך תבדוק מה אתה צריך לחתוך \לנסר שיתאים לכרטיס מסך .....אחרי שסימנת הכל תנסר את הגוף איפה שסימנת אחרי זה תעשה 2 חורים בעזרת מקדחה איפה שאתה צריך כדי לחבר לכרטיס מסך ....אחרי שעשית פשוט תחבר אותו לכרטיס מסך...! ולגוף קרור עצמו תחבר איזשהו מאוורר...!
וחוץ מזה יש פה מדריך..........
http://hwzone.co.il/guides/9600mod/
אני עושה גם אחד לצ'יפסט!
דרך אגב.... מהירות ה CORE היתתה 500MHZ ועכשיו 540 ומיהרות זיכרון הייתה 1.00GHZ ועכשיו 1.30 OC לא רציני!
[attachment deleted by admin]
תודה רבה. זה עדיף על הקירור שהגיע איתו?
בהרבה...זה הוריד לי משמעותית תטמפ'
יש לי פתרון מעולה שהוריד לי 20 מעלות מה5900ULTRA
קח pci bracket ( כיסוי פח לסלוט PCI ) ותיישר אותו
אחר כך תדביק עליו מאוורר 80MM של מארז קח שידחוף אויר לכוון הכרטיס
כל שנותר הוא לחבר את את ההתקן החדש מתחת לכרטיס המסך ( רצוי ברווח של סלוט אחד ) ולחזק את ה PCI bracket להברגה המתאימה ביציאות כרטיסי ה PCI
עלות = כיסוי פח ( 0 ) + מאוורר 80MM ( עד 25 ש"ח )
פתרון שקט ויעיל ביותר
יום טוב :yelclap:
