בעיה במאוורר של המעבד
יש לי בעיה עם המאוורר של המעבד בהתחלה הוא עובד על מהירות שיא ופתאוום הוא עובד על 1700rpm
מהיכול לגרום לו לעבוד ככה
דרך אגב המאוורר הוא של גיגה בייט עם האולטרא הכחולה(סוקט 775)
תודה מראש לעוזרים
אולי שליטה מפגרת מצד הלוח, לא זכור לי שיש לו חיישן מובנה...
תנסה לחבר אותו ישירות לספק כוח ולא ללוח אם.
אין לי חיבור לספק אלא רק ללוח
הבעיה התחילה רק בשבועיים האחרונים לפני זה הוא עבד מצוין
התקנת איזהשהיא תוכנת ניטור חומרה
או שעשית שינויים בביוס
בדקת אולי אבק עוטף אותו ולכן הוא לא יכול להסתובב מהר יותר
לא התקנתי שום תוכנה ולא עשיתי שינויים בביוס
ואבק אני מנקה כל חודש
אז נראה לי שזאת לא הבעיה שלי
מה הטמפ' של המעבד (ואיזה מעבד זה)....?
ותפרט על המערכת בכללי..
הטמפ' 45-50 ללא מאמץ
לוח גיגהבייט,מעבד סלרון 2.8 סוקט775 (פרסקוט)
1gb זכרון
כ.מסף ati 9550
כ.טלויזיה
הר-דיסק:20+80 gb
עוד משהו?
1gb זכרון
כ.מסף ati 9550
כ.טלויזיה
הר-דיסק:20+80 gb
עוד משהו?
עד כמה שידוע לי פרסקוט ליבה חמה והטמפ דווקא לא נראית רעה אז אין לך מה לדאוג...
באיזה טמפ'אני צריך להתחיל לדאוג?
והבעיה העיקרית שלי היא לא הטמפ' אלא המאוורר של המעבד שלא רוצה להסתובב יותר מהר מ-1700rpm אחרי שמערכת ההפעלה עולה
כי בהדלקה של המחשב הוא פועל בשיא הכוח(4000rpm) בערך
טמפ' סבירות יחסית..
תבדוק עם תוכנות מאמץ ותבדוק שברגע שהטמפ' עולה עולה גם הRPM של המאוורר....
ובהדלקה כול הרכיבים עובדים על המקסימום (כולל מאווררים וכו)..
כנראה שלא הבנתם אותי כמו שצריך
זה המאוורר שלי:
כמו שאתם בוודאי רואים יש לו בקר שליטה כרגע הוא על מקסימום ואמור להסתובב על 3500rpm הבעיה היא שהוא לא עובר את ה- 1700rpm
וזה מה שאני מנסה להסביר שזאת הבעיה כי לפני שבועיים הכל עבד כמו שצריך
יכול להיות שנדפק הבקר שליטה?
יכול להיות כמו שאמרת שהפוטנציומטר הלך, ואולי זה רק בעיה של מגעים (יכול להיות מגעים של הפוטנציומטר, של החיבור שלו לתוך המאורר, של ההלחמה ללוח המאורר, בקיצור זה יכול להיות כל מיני שטויות,
כמו שאמרתי תנסה לחבר ישירות לספק כוח (אפילו תקמבן חיבור רק לכמה דקות), תנסה להזיז את החוטים את המגעים, אם זה לא מסתדר שלח לחנות בתקווה שיש לך עדיין אחריות עליו.
