מחשב לא עולה...
שלום, יש לי מחשב פנטיום 4 ולאחרונה בכל פעם שאני מכבה את המחשב, ווינדווס נתקע בעת הסגירה
(ההודעה שווינדוס נסגר כרגע נשארת תקועה על המסך).
אך כעת יש בעיה חדשה, המחשב לא עולה, הוא טוען ומראה לי את המסך עם פרטים על המעבד והזיכרון ואח"כ מראה לי מסך עם רקע של MSI (לוח האם שלי)
ונתקע שם.
ניסיתי לפתוח את המחשב בsafe mode אך ללא הועיל.
מה לעשות? אני לא מתפקד בלי אינטרנט....
תודה מראש לעוזרים.
תן יותר פרטים או
format
איזה עוד פרטים אתה רוצה לדעת -
לפעמים הווינדווס נסגר לבד ולפעמים לא - נשאר תקוע עם הודעת סגירה.
והיום ווינדווס לא מצליח לעלות - גם במצב רגיל וגם במצב safe mode
המסך מלא בפרטים שהוא מעלה ונתקע עוד לפני עליית ווינדווס.
כדאי להעלות את המחשב דרך הדיסק של ווינדווס או שיש אפשרות לשנות משהו בביוס (אם זה קשור בכלל)
שוב, תודה.
הביוס לא קשור... מממממממ מה זה יכול להיות
שמע לדעתי הווינדוס שלך גמור.מת.קרס. איך שבא לך תקרא לזה הוא פשוט הלך
יש לך איזהו אפשרות להכנס לוונדוס לפחות ל פעם 1?
מבאס לשמוע...
אבל נראה לי שתהיה לי אפשרות להיכנס לווינדווס עם דיסק ההתקנה ומה אז?
(יש סיבה לאופטימיות?)
תנסה לעשות שיחזור מערכת (System Restore) אולי זה הפתרון והסיכוי היחידי שיכול לעזור לך
תנסה אתה לא יכול להפסיד כלום אם הצלחת ואם לא תודיע......
אם יש לך 2 הארד דיסקים תשנה בביוס שההארד דיסק שמותקן הוינדוס יהיה ראשון אבל לא בטוח שזה קשור לבעיה שלך בכל מקרה עדיף שתעשה פרמוט
וגם ממולץ שתתקין NORTON GHOST
תודה על התגובות, אני אנסה מאוחר יותר ואעדכן..
לא הבנתי אותך..
אתה אומר שהמחשב נתקע במסך של הבוט. שאתה רואה את הסמל של MSI.
או שאתה מצליח להגיע לתפריט של F8 של בחירה איך להפעיל את XP?
ניסית ללחוץ על TAB כדי להעלים את הלוגו של MSI. מה רשום בשגיאה? אם יש כמובן.
לא הבנתי אותך..
לא הייתה הודעת שגיאה, המחשב פשוט נתקע.
הצלחתי להגיע לתפריט של F8, אבל גם במצב safe mode כאמור המחשב עדיין נתקע ולא עולה כמו בהפעלה רגילה.
בכל מקרה, לבסוף החלטתי לעשות התקנה על התקנה - גיביתי את מה שהייתי צריך
ועכשיו אני עושה פורמט מלא...
תודה לכולם על התגובות המהירות.
