יכול להיות שמעבד שלי הוא כזה כשלון ב-super pi??
שלום!
הרצתי סופר פי על המחשב שלי וקיבלתי 42 שניות בתוצאה. את המעבד שלי אפשר לראות בפרטי המערכת.
1. זו תוצאה הגיונית?
2. עקבתי אחרי העומס שמוטל על המעבד בזמן הבדיקה ושמתי לב שהוא לא הגיע ל-100%!! אלא ישב רוב הזמן סביב ה-60. מה לעשות? האם זה בגלל ה-hyperthreading?
תודה מראש
  • תגובות 38
  • צפיות 2.7k
זה מוזר...תסתכל כמה שלי עושה..!..
אם זה לא היה מוזר לא הייתי שואל.
מה אתה אומר? לבטל HT ולנסות שוב? אולי האשם הוא הספק הלא- יציב???
גם הציון שלי ב-3D05 מזעזע. 6699. למערכת כמו שלי- 6699.
מה אתה אומר?
מה הטמפ' של המעבד במאמץ?
במאמץ כמו 3D05, מגיע ל-59.
אין throttleback, בדקתי עם throttlewatch.
הנקודה היא שב-superpi הוא לא מגיע אפילו ל- מאמץ 100% אלא נעצר ב-60, וזה לא רק בתכנה הזאת קורה.
ניסיתי לבטל hyperthreading והתוצאה אפילו יותר עגומה: 52.
נראה קצת מוזר... 4.1 גיגה הרץ...שלי עשה 43....
תקשיב, אם זה לא היה מוזר, לא הייתי שואל.
זה המבחן של 1M נכון?
שלום!
תודה מראש
כך זה כשיש לך מעבד נפל...
הוניס 3000 שלי משיג 34 שניות אחרי אובר קליל(קרור סטוק...) :bash:
זה נשמע לך הגיוני?!
כל הביצועים של המערכת שלי לא בסדר...
גם ב-3D05, רק 6699. זה לא הגיוני. יש כאן בעיה כלשהיא...
ומעבד על 4.1 גיגהרץ אמור לעבור 3000+.
ומה שהאי מוזר זה שהמעבד לא מתאמץ! מגיע ל-65% -80% ולא עובר את זה... למישהו יש פתרון??
זה נשמע לך הגיוני?!
לא זה לא נשצע סביר... (36-8), אני מאמין יהיה סביר...
נשמע כמו בעיית חומרה...
נשמע כמו בעיית חום(אז הביצועים יורדים, כי אוטומאטי...), יכול בעיית חיישנים...
מצאתי באתר מסויים שכתוב דבר כזה:
I had to go back to the previous timing, 15 msec jumps are back
Problem was the high precision timers were giving completely wrong results on systems clocked over ~4 GHz
מה אתם אומרים?
אני אומר שהתוצאה צריכה לרדת מ38....
אז איפה הפאק? אפילו עדכנתי את הדרייבר של הצ'יפסט! כלום לא עוזר!#$@$#@
מה הcpuscore שלך בתרידימרק?
לא הגיוני תנסה אולי לבדוק תיזמונים
אולי לאפס את הביוס
תראה מה שלי עושה ב3.8 ג'יגה
