ווינדוז אקספי נהייה "כבד", למי שמבין עניין...
אז ככה, יש לי פנטיום 4 1.7 גיגה, 128 דידיאר וקיצר מחשב בעל דרישות הרבה יותר גבוהות מהדרישות של ווינדוז אקספי
איך שהתקנתי את הווינדוז היה אחלה, ממש מטוס -
היום, בערך חודש אחרי - הוויינדוז לא זז - עד כדי כך שאני צריך להמתין משהו כמו שלוש דקות שלמות על שהסיסטם טריי (system tray) יטען, ואין לי בו כלום חוץ מנורטון אנטיוירוס...
מה שמצחיק שגם שיש לי בסיסטם טריי יותר מדבר אחד - לא כולם נטענים לדוגמא יש לי נטסקייפ ובבילון - ורק הנורטון והבבילון נפתחים אבל הבבילון מופיע בטאסק מאנאג'ר....
תכלס, בחיים לא נתקלתי בדבר כזה מוזר - גם ההרצה שלו לא קשור להפעלה - מבחינת ההתחל - התפריטים זוחלים - ואני ממש צריך לחכות שהמחשב שלי יחשוב בשביל שיציג לי את התוכן של תיקיה מסויימת...
זה ממש מוזר - אם למישהו יש מושג - כל הצעה תתקבל בברכה...
אני לא יודע אם יהיה לך זי... לזה, אבל אם אתה רוצה לשפר ביצועי מערכת, על חומרה ו OC בטח כבר שמעת, תנסה להתעניין קצת ב TWEAKING.
ניתן להפוך את ווינדווס לכל תצורה שמתאימה לך באופן אישי, אתה פשוט צריך להבין שם כמה דברים,
תנסה להתחיל אןלי כאן:
http://www.tweakxp.com/tweakxp
מקווה שעזרתי...
אחת הסיבות שברחתי כל עוד רוחי בי מXP הוא שהיא על דעת עצמה מחליפה דרייברים לדיסקים הקשיחים מבלי לשאול אותך או אפילו לומר מילה. אני מוכן להתערב שהדיסק הקשיח עובד בPIO או בלי DMA.
עם כל הכבוד למעבד 1.7 שלך
128 זכרון לא (!) מספיק לXP
צריך לפחות 256,
תעשה בדיקה ותראה שהמחשב עולה לך ישר וכבר גמר את הזכרון הפיזי והתחיל להשתמש בוויטואלי
אם אתה יכול להרשות לעצמך שים יותר..
לי יש 512 עם מעבד פ3 1000 והמחשב טס.....!
המערכת שלי מאז ההתקנה כבר כמעט שנה מפוצצת בהתקנות וגם לי רק הנורטון עולה בהתחלה.
כמובן שאתה צריך לבדוק בלי קשר להוספת זיכרון את תקינות המערכת.
תרוקן קבצי TMP ואת תקיות TEMP בפרופיל שלך
תריץ גם "Disk Cleanup"
תריץ regclean
תעשה דפרג
תבדוק שיש לך את כל הדרייברים הנכונים והעדכניים לכל החומרה שלך
תבדוק שהpage file שלך מוגדר כמו שצריך
תתקין SP1 (אני התקנתי אותו כבר על יותר 50 מכונות ויש בהחלט שיפור בביצועים)
תריץ msconfig
ותראה מה עולה לך בבוט יכול להיות שיש הרבה דברים שמכבידים אבל אתה לא רואה אותם...
אני הייתי גם מבטל את המראה "היפה" של XP ומשתמש ברגיל שמשפר מאד את הביצועים
אני גם הייתי בודק בתוך המארז..
דוגמא :
לחבר הייתה גם תופעה של איטיות מחרידה, הכל היה תקין, מחשב ללא OC בסוף פתחתי את המארז וראיתי שהמאוורר של המעבד מסתובב מאד לאט מה שגרם להתחממות של המעבד(פ3 733 הגיע לטמפ של 65 - אומנם עדיין תקין לפי אינטל אבל לא אידיאלי) וכל המארז גם כן רתח מחום דבר שהוביל לירידת הביצועים.
החלפת מאוורר פתרה את הבעיה.
התנגשיות חומרה גם כן יכולות לשגע את המערכת תבדוק שיתופים שהמערכת עשתה בIRQ
הXP בד"כ מתמודד עם זה יפה אבל תמיד יש יוצאי דופן.
מקווה שעזרתי
Crazy הקיף את רוב הבעיות שיכולות לגרום לאיטיות של המחשב שלך (במיוחד הזכרון)
בנוסף לכך יתכן שהמחיצות שלך הן ב NTFS מה שמאט את המחשב מאוד
כמו כן אם אתה עובד עם התפריטים בעברית תדע שהמערכת איטית יותר בגללם
אני גם חייב לציין את CRAZY לטובה שענה לך על כל מה שיכול להיות קשור לבעיה
:xyxthumbs::xyxthumbs::xyxthumbs: :bigok:
בקיצור תוסיף עוד 128 מ"ב והעסק יתחיל להמריא
צריך לפחות 256,
לי יש את המחשב הזה....עם 256 זיכרון והמחשב שלי טס...לפי דעתי זה בזבוז (אלא אם קיבלת בחינם את הזיכרון) לשים כל כך הרבה...הוא במילא לא משתמש בזה...חבל על הכסף שקנית את הזיכרון
צריך לפחות 256,
ה512 שלי בהחלט במקום!
הנה מספר יישומים שאני משתמש שכן מנצלים את הזיכרון
כלומר כשהם רצים נשאר לי "רק" 60 מגה פנוי כלומר עם הייתי "רק" עם 256 הPAGE FILE כבר היה תוכן לי את הצורה:
flight simulator 2002
photoshop
autocad
solidworks
מי שמכיר יודע שאלה ישומים זוללי זיכרון
היה לי בהתחלה 256 אבל זה פשוט לא הספיק מאז שהוספתי המחשב עובד הרבה יותר מהר, לא נחנק,
לא מתעייף ולא רוצה ריסט כל חצי שעה.
והמחשב שלי תקין בכל מה שקשור למערכת ההפעלה וחומרה.
256 מגה בהחלט מספיק למשתמש הרגיל ליישומים הסטנדרטיים אבל 512 נותן ביצועים נהדרים
במחשב במשרד יש 1024 מגה זכרון על קונפיגורציה דומה והביצועים אפילו יותר טובים
החלונות אוהב זכרון והיום זה לא כל כך יקר אז שווה להוסיף כי זה רק משפר
מה אני אגיד לך, אני יודע שאתה צודק -
התקנתי MEMORY BOOSTER
הוא מראה שנשאר לי רק 12 % מהזיכרון אחרי ההפעלה...
אבל אני מרוקן זיכרון סוגר והכל
וגם עם 60% פנוי - עדיין הוא פשוט איטי
כאילו
אני חייב להריץ את המחשב שלי פעם אחת
כדי שהכל יתקתק, שלא לדבר על זה שיש לו בעיות רציניות של אינטרנט - כגון נפילות מהירות - תקיעות במשחקים והכל...
זה לא מהספק ולא מכלום - בדוק.
רק מהווינדוז - וזה קקה
אני עבדתי עם 2000 חצי שנה לפני ולא היה תקלה אחת קטנה.
אני עם XP חודש והוא כבר כבד - ה2000 שלי היה נשאר דלוק שבועיים וחצי רצוף
בלי שום תקלה או קריסה :<<<<
מעניין מה זה...
כנראה עוד מוצר מוצלח מבית
BUGROSOFT...
windows xp sux!!
ניסיתי אותו יש לי מעבד פנטיום 3 1000 ו256 ראם... המערכת הזאת שואבת את המהירות של המחשב.. חרא של דבר.. תשים או me או 98 שניהם הכי "מוצלחות" כול השאר בילתי ניתן להשתמש בהם.. רק אם יש לך מלאא סבלנות :AR15: :AR15: :AR15:
windows xp sux!!
כמה בלבולי ביצים במשפט וחצי. שנון.
:lol:
אני מודע לניסוח הלא משהו שלי :) אבל עדיין זה נכון..
ניסיתי אותו יש לי מעבד פנטיום 3 1000 ו256 ראם... המערכת הזאת שואבת את המהירות של המחשב.. חרא של דבר.. תשים או me או 98 שניהם הכי "מוצלחות" כול השאר בילתי ניתן להשתמש בהם.. רק אם יש לך מלאא סבלנות "
שטויות במיץ
הוכחת שאין לך מושג מה אתה מדבר, בטח לא ניסיון
ME 98 יותר טוב מXP חחחחחחחחחחחחח :nono:
נכון שXP צריך מכונה חזקה יותר והוא ירוץ צולע על מחשב חלש אבל הוא לא נועד ל166MMX עם 64 זכרון....
שעל מכונה כזאת 98 ירוץ סבבה - לישומים בסיסיים
עם כל הדעות שליליות על מיקרוסופט הם הולכים קדימה, כל מערכת הפעלה שלה יותר טובה מקודמתה למרות הבאגים
אחי אני מדבר מנסיון לא סתם... היו לי מלא קראשים.. ותוכנות שלא עובדות כמו שצריך.. אתם פשוט אוהבים דברים חדשים כמה שיותר חודש יותר טוב.. זה ממש לא ככה...
