בעיות של איטיות עם CELERON 2400-400-128
מישהו מכר לי סלרון 2400 והסביר לי שזה טוב לאינטרנט וכו' הבעיה שכל פעולה הכי מסכנה כמו קאזה , אימיול או פתיחה של כמה דפי אינטרנט במכה המחשב נתקע וניהיה איטי רצח יש מישהו שיצא לו לעבוד עם המעבד הזה ? כי החלפתי אותו במעבד דומה אחר והיה גם איטי רצח , עכשיו אני לא גיימר ככה שחשבתי להחליף את זה בסלרון 775 64 אבל אמרו לי ב KSP שאני לא ארגיש את ההבדל אז מה עושים ? :nixweiss: לא רוצה להשקיע כסף על מעבד יקר אבל מצד שני נמאס לי לסבול מאיטיות אני חייב לציין שיש לי לוח אם מצויין של ASROCK P4V88 PLUS ככה שאין סיכוי שהאיטיות נובעת משם
תשנה בבקשה את הכותרת לאחת יותר אינפורמטיבית ותקנית בהתאם לחוקי הפורום.
תודה.
כמה זיכרון יש לך במחשב?
העלתי אפילו לגי'גה אין איטי בא לי לשבור את המחשב מעבד כזה חרא לא נתקלתי בחיים שלי בא לי לשרוף אותו זה לא מעבד אפילו לאינטרנט
גם הסלרון D חרא שלא יתואר אין חברה נורמלית היום למעבדים LOW END ?
שאתה אומר "מכר לי סלרון 2400" אתה מתכוון למעבד בלבד? או מחשב קומפלקט?
בדקת בביוס שהכל מקונפג כשורה?
בדקת שאין AD/SPY/MALWARES? או טרויינים/וירוסים אחרים?
בדקתי הכול , תבין המחשב עובד סביר ואז פתאום נחנק מת זה מעצבן מה שכן ברוב המחשבים זה ככה אפילו פנטיום 10 מה שכן אצלי זה קורה לעיתים תכופות
יש לי לוח מצויין זכרונות מצויינים רכיב רכיב ליגה ...
את המעבד קניתי לבד דרך אגב הוא נמצא בין 35 ל 50 מעלות שזה מצויין ככה שאין לו התחממות ..
אני עובד על סלרון D 2400 באוברקלוק ל 3300 וסוחב ממש סבבה. והסלרון D נותן שיפור משמעותי מהרגיל. בכל מקרה OC ל D משפר בצורה משמעותית, וה D אחלה של אוברקלוקר. הבעיה שלך זה הלוח שלא ממש נראה לי שירים הרבה את המעבד
סליחה ????????
יש לי לוח מצויין !!!!!!
P4V88+ ASROCK דרך אגב לא רק עם הלוח הזה המעבד היה נפל
מה שמעצבן אותי שלאחרים אני מרכיב הכול טס לעצמי איטי מת איוב אני באלוהים
נו באמת, לוח מצויין? :nono: סלרון D דורש אוברקלוק, בדיוק כמו סמפרון. זה כל הכיף במעבדים האלה. עולים גרושים, אחלה אוברקלוקרים, אבל דורשים לוח מתאים. הלוח שלך, ממש לא בנוי ל OC.
אני לא ילדון של OC לא מתלהב מזה ממש לא ...
יש לי לוח מצויין DC 478 לא רע בכלל עם ציפסט דיי מתקדם של VIA
פשוט המעבד דפוק
אני יכול להעלות את ה FSB שלו דרך ה BIOS אבל למה ?
לא אוהב את השטויות האלה וגם לא מאמין בזה לטווח ארוך המחשב נהרס הלוח הזכרונות המעבד וכו'
יש לי 3 מחשבים, כולם ב OC מ DAY1. אם עושים את זה נכון, אז אפשר לחיות עם זה בלי בעיה.
לוחות עם ציפסט VIA לא אובקלוקרים טובים, ואם אינך רוצה לעשות OC אז קנה 930 לא סלרון 128.
930 ?
בחייאת יש לי לוח 478 ובשבילי זה מעל ומעבר נראה לי שאני זקוק לפנטיום 4 נורפווד נקנה ממישהו ב 300 - 250 שקל
