האם יש בנמצא זכרונות DDR2 עם CL נמוך (2.5-2) ?
יש לי לוח של ASUS 925X התומך בזכרונות DDR2 533 MHZ הCL הנמוך ביותר שמצאתי הוא 3.
האם יש זכרונות 240 פין בCL נמוך ואם כן האם יש עדיפות לסוג מסויים
עדיף פשוט שתיקח זכרונות DDR2-667, הם אמורים בד"כ לעשות תזמונים יותר נמוכים על 533Mhz
ואין פחות מ-Cas 3 עם DDR2
יש לי כרגע 4*512 של קינגסטון CL4 והמחשב איטי מאד :kopfpatsch:
האם החלפה ל667 תציג ביצועים טובים יותר ?
איזה חברה מומלצת ?
אם יש לך כבר 2GB, אין לך מה לחשוב על החלפה של הזכרון
הבעיה שלך נמצאת במקום אחר, לא בזכרונות
אז איפה הבעייה ??????????? :bash:
קצת קשה לנחש בלי לדעת איזה עוד רכיבים יש לך אחי :lol:
תתן את המפרט המלא
יכול להיות כמות קאש נמוכה במעבד
מעבד איטי
דיסק קשיח מפוצץ עד הסוף
וכו'...
ניסית לפרמט למשל?
פירמוט זה אולי האפשרות האחרונה
חבל לאבד את כל המידע!!
אלא אם כן אין לה שום דבר חשוב או הכל כבר מגובה
המחשב פורמט לפני 10 ימים !
מפרט :
CPU 3 MHZ PRESSCOT +TT BT
ASUS AD2 DELUXE 925X
ASUS EAX850XT PE + ZALMAN VF900
4*512MB KINGSTON 533MHZ CL4
HD SAMSUNG 160GB SATA
HD WD 200GB IDE
חשבתי שאולי חם לו אבל זה לא זה טמפ מצויינות (אוורסט)
יכול להיות עומס על ה HD ?
הגדרות ביוס שגויות ?
אני אובד עצות .... :s05: :s05:
זכרון זה לא נראת הבעיה שלך (אלא אם כן הוא בא לך פגום)
ובמה זה מתבטא האיטיות?
תעשה כמה באנצ'ים
יכול להיות שהבקר זכרון פגום
יכול להיות עומס קיצוני על הHDD
טמפ' אני לא מאמין כי יש לך BT ואני לא רואה OC
אם הBT לא פגום והסירקולציה במארז לא גרועה ביותר אז אין סיבה שזה יהיה מחום
מה שאני מציע לך לעשות זה חיפוש בגוגל אנשים שהיו להם בעיות דומות לשלך
אולי זה בעיה מוכרת בלוח או בגרסאת הביוס לך תדע...
אולי חלק מהזכרונות דפוקים תבדוק בסנדרה!
פרסם תוצאות של בנצ'ים.
אולי סתם ניראה לך שיש איטיות
בדיוק....
אנחנו יכולים לנחש דברים מפה עד מחר
סלחו לי על הבורות אבל אני לא מכיר תוכנות בנצ'ים .... :nixweiss:
וגם תוכנה מומלצת לבדיקת הזכרונות ??
SUPER PI
SANDRA
וכו'....
כנס לפורום OC
שם יש יותר תוכנות כאלה
