מאז התקנת מודם חדש המחשב משתגע!
היא לי מודם בUSB והוא נדפק החלפתי מודם מאז המחשב מתחיל להתקע לפעמים קופה ופעם עשה לי מסך כחול אני חושב יש מצב זה קשור לIRQ התנגשות או משהו? וגם מאז שאני מדליק תמחשב זה כותב ככה בצד :
(מנהל התקנה פתחתי סתם שתראו ומה זה הSM הזה ?).
מקווה שתעזרו.
עדכון:
נהיא לי עוד פעם מסך כחול (התקנתי משחק ואלכתי לאכול פתהום אני בא מדליק תמשחקק ומסך כחול)
היא כתוב למתה ככה:
Beginning dump of physical memory physical memory dump complete.
contact your system administrator or technical support group furthc assistance.
(אם לא הבנתם מה זה furthc אז כנירה זה furthe ו שלא יודע מה..)
תפרסם את המינידאמפ
לדעתי זו בעיה של דרייברים.... ניסית להסיר ולהתקין מחדש?
ריברים של מה?
ותזקיר לי איפה זה מינידאמפ?
עריכה:
אם אתם מכירים תתוכנה Relentless Rapidshare Helper Pack v2.1 יש אופציה Delete Coolies אז איך שאני לוחץ על זה זה עושה מסך כחול (עשה לי פעמיים).
יש לך הרבה סימני קריאה וסימני שאלה שם, אולי קודם תתקין מחדש את הדרייברים? (אולי דרייבר מעודכן יותר?)
חוץ מזה נראה שהמודם שלך בכלל לא מזוהה
מה שהיא כתוב מודם PCI זה היא הכרטיס רשת לא יודע למה פתהום הוא מתחיל להשתולל אבל התקנתי אותו עכשיו(יש לי סימן שאלה רק בבקר אפיק טורי אוניברסלי(USB) ועוד כרטיס שהיא לי ועדכנתי תמודם מחדש עכשיו תגידו לי איפה המינידאמפ שאני יעלה ותנסו להבין מה הבעיה ותעזרו.
כמו שאמרו החברה תתקין את הדרייברים כמו שצריך קודם כל ו אני מאוד ממליץ לך לקחת מבזק מודם רשת ו תשכח מבעיות ותהנה מגלישה טיפה טובה יותר
הכרטיס רשת שלי ישן אי אפשר לחבר אותו למודם כזה (רציתי לקחת לא היא חיבור מתהים)
המרתי לכם כבר שהתקנתי תדריברים עכשיו ומאז זה לא עשה בעיה אבל אני רוצה לדעת מה הבעיה פה (אם זה לא הסתדר)(.
מאיפה המודם?
ולאיזה חברה אתה מחובר באינטרנט?
אם המודם של החברה שאתה מחובר דרכה לאינטרנט תקשר אלהם ואם יעזרו לך
להתקין את המודם כמו שצריך.
בכול מקרה אתה צריך להסיר את ההתקנה של המודם תוצאי גם את החיבור USB
תעביר לחיבור אחר רצוי לא חובה
ותתקין מחדש לא דרך ההתקנה של הווינדוס אלה דרך התקליטור של המודם
וזה אמור להסתדר לך
התקנתי מהדיסק וטוב יש אולי דריברים לUSB כי בדיסק אין (של הלוח אם)?
אינטרנט של בזק בנלאומי.(של WOW ADSL ALE130)
עדכון:
המרתי לכם שהתקנתי את כל הדריברים בבוקר ועכשיו לקחתי סיקון ולחצתי Delete Coolies בתוכנה ההיא וזה לא עשה מסך כחול אז כנירה זה באמת היא בעיה בדריברים אז תודה רבה לכולם .
