שווה לי להתקין WIN2K?
על מחשב כדלקמן:
CELERON 500
256MB SDRAM
VOODOO3
ההתקנה תתבצע כשדרוג על 98, ובמקרה של בעיה יש לי את הדיסק של 98 כדי להתקין, אבל זה יהיה ממש מבאס להתקין מחדש.
תודה.
אני באמת מציע לך לעבור לWIN2K אבל עדיף שתעשה התקנה חדשה לאחותי יש מחשב:
200 MHZ
HD 1.5
64 SDRAM
וWIN2K מנצל את הכל עובד מצויין
בקיצור אני ממליץ לך לעבור לWIN2K.
נ.ב- עוד יתרון שיצא לו כבר SP3
כן, בהחלט.
תתקין Win2K + SP3...
OK...
פשוט זה מחשב לעוד יום-יומיים, אבל עוד חודש ככה יכול להיות שאני אקנה עוד מסך ואחבר בLAN, או שאבא שלי ישתמש בו במשרד.
בקיצור, אתם אומרים לפרמט עכשיו ולהתקין 2k?
יש לי 15GB בC ו18GB בD.
חשב כזה יפעיל 2000 בצורה חלקה מאוד.
לי יש פה מחשב ישן סלרון 300 עם 128 מגה והוא ממש עובד טוב עם 2000, השיא האישי שלי זה על פנטיום 166 לא MMX עם 64 מגה וגם עובד טוב.
תתקין, מקסימום לא תהייה מרוצה תחזור ל98....
להתקין כUPGRADE או לפרמט ולהתקין?
עוד משהו:
יש לי הוראות איך להפעיל, אז ככה אני עושה?
נכנס לדוס-> FORMAT C:
אחרי הפרמוט אני מכניס את הדיסק של 2K
מריץ את E:\I386\WINNT.EXE
ואז זה יעלה את מסך ההתקנה, אני מתקין וזהו?
תודה.
עוד משהו- צריך לפרמט גם את D? כי במילא זה יפרמט את הרג'יסטרי, ואני צריך להתקין הכל מחדש.
יכולות להיות בעיות עם הכבלים? כי מת"ב לא עובדים בשעה כזאת... או שהוא יזהה אוטומאטית כמו ה98?
תודה.
עריכה- יש לי גם דיסק גוסט של 2K.
מה עדיף דרך הגוסט או דרך ההתקנה של הדיסק?
הגוסט זה הוינדוס אחרי התקנה, ד"א.
יאללה, אני מחכה עוד 20 דקות, ואם לא עונים אני מתחיל בהתקנת הוינדוס הראשונה בחיי :D
הדרך שלך בדיוק מה שצריך רק דבר אחד.
תמצא את smartdrv.exe ותעתיק אותו לדיסקט האתחול כי בלי זה ההתקנה תהיה איטית מאד!
ואין צורך לפרמט את D אלא אם יש לך שם רק תוכנות לא שירים לא מסמכים כלום. ובכלל אני מעדיף לפרמט רק את המחיצה עליה מערכת ההפעלה נמצאת, הכי נוח.
לא הבנתי..
אני צריך דיסקט איתחול? :-\
או שאני אתקין מהגוסט?
אם זו אכן ההתקנה הראשונה בחייך אז אולי עליך לשקול XP, כי 2000 היא לא בדיוק ידידותית וצריך לדעת מה אתה עושה!
אין לי XP בבית, ואין לי בעיה ללמוד.
טוב, אתה מפעיל את המחשב מדיסקט אתחול, מפרמט את כונן C!
פקודה: :format c אחרי זה אתה לוחץ אנטר והוא שואל אותך עם לפרמט או לא אז אתה לוחץ על Y.
אחרי הפירמוט תריץ מהדיסק אתחול SMARTDRV תפעיל אותו פעמיים... ע"י הפקודה SMARTDRV ולאחר מכן תקיש אנטר.
(עם אין לך את הקובץ תחפש בקאזה אני מצאתי אותו שם ולאחר מכן תעתיק אותו לדיסק אתחול)
אחרי שהרצת את הקובץ תכנס לדיסק של הWIN2K תכנס לתיקייה I386 ע"י הפקודה cd i386 ולאחר מכן אנטר
אחרי זה אתה רושם winnt מקיש אנטר ואז ההתקנה של הווינדוס עולה.!
אני ממליץ לעשות התקנה חלקה ולא לעשות UPDATE!
פאק...
התקנתי את הוינדוס בלי הדיסקט אתחול, וב5% זה נתן לי הודעת שגיאה שיש לו בעיה להעתיק קובץ, עשיתי EXIT ועכשיו אין לי דריבר לCD-ROM, ואני בלי וינדוס :bash: :bash:
אז אל תתעסק במה שאתה לא יודע ואל תוציא את העצבים אלינו
