ביצועים עלובים ולא מובנים במשחקים.
אוקיי, אני אנסה להסביר לך איך מגיעים, אבל הווינדוס שלי בעברית אז יכול להיות שהתרגום לא מדוייק :)
בשולחן העבודה לחצן ימני על MY COMPUTER ובחירה ב MANAGEMENT.
בחלון שנפתח, מתחת לעץ של SYSTEM TOOLS בחר את DEVICE MANAGER.
חפש IDE ATA/ATAPI Controller ובתוך זה כנס למאפיינים של Serial ATA (לא בטוח מה בדיוק יהיה כתוב).
לך ללשונית ADVANCED SETTINGS ורשום פה בפורום מה כתוב לך ליד CURRENT TRANSFER STATUS של DEVICE 0.
  • תגובות 62
  • צפיות 4.9k
עשיתי מה שאמרת, רק תחת הלשונית של IDE ATA/ATAPI Controller יש לי שני PRIMARY IDE CHANNEL, וכאשר לחצתי עליהם זה מה שראיתי:
בראשון, הCURRENT TRANSFER MODE של DEVICE 0 הוא ULTRA DMA MODE 2, ובשני הוא ULTRA DMA MODE 5.
יש גם עוד שני SECONDARY IDE CHANNEL שבהם ה CURRENT TRANSFER MODE הוא NOT APPLICABLE.
האם עשיתי מה שצריך?
ושוב, תודה רבה לך על העזרה;)
נ.ב- יש לי הרד דיסק אחד בלבד
עריכה: לפי מה שראיתי בפורום איכסון, נראה כאילו משהו אצלי לא תקין- אבל אני לא מבין למה זה נראה כאילו יש אצלי 2 כוננים, ולכן אני לא מצליח לפתור את הבעייה בעצמי (המדריך שם גם קצר מאוד :-\). כל עזרה תתקבל בברכה :-*
תגידו התקנתם תדריבר של הציפ?
ואני לא מיתכוון דריבר של הכרטיס מסך או ביוס
אלה דריבר של הציפ של הלוח זה מאוד חשוב ובלי זה יכול להיות נפילת ביצועים משמעותית
שני PRIMARY IDE CHANNEL זה בסדר, לוח האם שלך תומך גם בחיבורי SATA וגם בחיבורי IDE הישנים.
ULTRA DMA 5, אומר שהכונן שיש לך מכוון כמו שצריך לשימוש ב SATA, אבל אני לא יודע למה מופיע בשני ULTRA DMA 2, אם אתה אומר שמחובר רק כונן אחד למחשב.
יכול להיות שזו הסיבה להאטה, לא בטוח.
בכל מקרה נסה להתקין מכאן (האתר של MSI, לפי דגם הלוח שבחתימה שלך):
http://www.msi.com.tw/program/support/driver/dvr/spt_dvr_detail.php?UID=635&kind=1
את ה Intel INF Drivers.
מומלץ להסיר את הדרייברים השונים לפני ההתקנה - כ.מסך/כ.קול וכו'.
בנוסף, בלי קשר, אני מציע לך להכנס ללוח הבקרה ל add/remove programs ולהסיר דברים שאתה לא צריך - קצת לנקות את המחשב.
לי יש 20 FPS בהירוס על הגדרות הכי גבוהות [מפרט בצד] :silly:
הכרטיס מסך שלך חלש אז אתה לא צריך ליתלונן
השואתי ביצועים :screwy:
הורדתי, ועדיין יש אחד שמוגדר על על ULTRA DMA 2.
בכל מקרה, באמת גיליתי שלא היו לי דרייברים של הצ'יפסט :-[ מוזר, תמיד הייתי בטוח שהתקנתי אותם. אני אלך לבדוק אם יש שיפור בביצועים.
עריכה: הביצועים יותר טובים במשחקים מסויימים, אבל עדיין לא משהו... אני מקווה שזה לא בגלל שבהתחלה התקנתי את הINF דרייבר הישן יותר שמצאתי בדיסק שבא עם הלוח אם ולאחר מכן התקנתי את הINF דרייבר מהלנק שהבאת, בלי למחוק שום דרייבר קיים...
בדקתי, את זה ו...
DMA 2 זה בסדר - זה החיבור של הצורב/DVD/CD שלך.
אז מהבחינה הזאת זה תקין.
נסה לחפש בגוגל מדריך להסרת תוכניות שמופעלות באתחול המחשב.
כדי להגיע לתפריט התוכניות האלה, אתה לוחץ START, בוחר RUN ובשורה רושם MSCONFIG ואישור.
בחלון החדש לך ללשונית STARTUP ותבדוק מה אתה לא צריך.
** אל תבטל שם תוכניות לפני שמצאת מדריך שמסביר מה אסור לבטל.
ומה בקשר לזה שהתקנתי INF DRIVER חדש במקום הישן, ללא שהסרתי את הישן? האם זה יכול ליצור בעיות?
ואם הכל תקין, כנראה שבכל זאת הבעייה לא בהרד דיסק.
שוב תודה ;)
לא אמורה להיות בעיה שהתקנת את החדש בלי להסיר את הישן, זה עידכן אותו.
אם עדיין הכל עובד לאט כמו קודם, כנראה שבאמת הבעיה לא בהרדיסק.
זאת הסיבה שהצעתי לך לחפש מדריך בקשר ל MSCONFIG.
יכול להיות שעם הפעלת הווינדוס עולות לך תוכנות שאתה לא צריך ולא מודע לקיומן והן אלה שמאיטות את המחשב.
היו לי בסך הכל 2-3 תכנות להוריד מהSTARTUP LIST, וזה לא ממש עזר. אמנם חל שיפור קטן בFPS מאז שהתקנתי את הדרייבר לצ'יפסט, אבל הוא עדיין לא משהו...
אולי יש לך עוד רעיון במקרה? אולי זה קשור לכך שיש לי 30-32 PROCESSES כששום תכנה לא מופעלת חוץ מהNORTON- אף על פי שזה נראה לי נורמלי?
בכל מקרה, אני יודע שהבעייה שיא לא בכרטיס מסך- בגלל התוצאות ב3DMARK, וככל הנראה גם לא במעבד, כי התוצאה בPCMARK הייתה בסדר גם כן.
ושוב, בפעם המי יודע כמה, תודה על העזרה שלך :)
תיסגור את הנורטון שאתה מריץ מישחקים ותגיד מה קורה
אני זוכר שפעם נורטון לקחה הרבה מאוד משבים אבל אין לי מושג כמה היא לוקחת היום
אכן, הנורטונים למיניהם זוללים זיכרון.
מציע לך להסיר ולהתקין תוכנות קלות יותר במקום, תוכל לראות בפורום תוכנה המון המלצות על פיירוול ואנטי-וירוס אחרים, טובים וחסכוניים הרבה יותר.
די מתחילים להגמר לי הרעיונות...
כמה בכלל ההבדל בין הביצועים שלך לביצועים שאתה "אמור" לקבל?
אני לא מתכוון לקטעים עם הגרפיקה הכבדה, אלא באופן כללי ב FPS ממוצע.
עוד משהו שהייתי בודק זה את הביוס.
חפש שם בהגדרות ותראה אם ה PCI-E מוגדר על X16 כמו שהכרטיס יכול להשתמש.
שים לב שרק כרטיס מסך יכול להשתמש ב X16, אז יכול להיות שיופיעו לך ערכים נמוכים יותר לא של כ. המסך.
דבר נוסף בביוס, אני לא יודע אם זה עדיין קיים בכרטיסי ה PCI-E.
בכרטיסי AGP זה נקרא AGP APERATURE SIZE, אם קיים שנה ל 128MB.
זה משהו בקשר לשימוש בזיכרון של המחשב בנוסף לזיכרון של הכרטיס.
דבר אחרון שאני מסוגל לחשוב עליו,
נסה להוריד מהאתר של מיקרוסופט שוב את ה DIRECTX 9.0c.
תתקין שוב DIRECTX על הקיים (אל תסיר את הקיים לפני) אולי זה יעשה משהו.
ושוב... מה באמת ההבדל בין כמה שאתה צריך לקבל על הנייר לכמה שאתה מקבל ???
במשחקים חדשים כמו OBLIVION עם הגרפיקה על בינוני וכשאני הולך בחוץ הFPS הוא20-60 (בעיקר בסביבות ה-30).
במשחקים כמו CSS המשחק עושה פעמים רבות דרופים ל-40-30FPS (לא שזה מפריע לי כל כך- זה פשוט העיקרון). אני יודע שזה צריך לפעול יותר טוב כי, כמו שאמרתי קודם, היתה תקופה קצרה בה המחשב הציג ביצועים טובים יותר.
אני לא יודע מה ההבדל בין מה שאני אמור לקבל למה שאני באמת מקבל- אני רק זוכר שפעם עשיתי ניסוי כזה על BF2, והFPS הממוצע יצא כמו שצריך, אבל הדרופים הגדולים בFPS גרמו לזה לקרטע. ולא, הבעייה היא לא בהתחממות יתר של הכרטיס מסך (כשהתקנתי סיילנסר לא היה שיפור בביצועים. מה שכן, היו לי חשדות לשריפה בכרטיס שכן הוא הגיע פעם ל-100 מעלות בדיוק, אבל היצרן חשב אחרת) ולא בעייה בספק הכוח (יש לי ENERMAX 420W).
אני אנסה לעשות את מה שאמרת
