המחשב נדלק המסך לא...
היום באתי לשחק באיזה משחק פתאום בתפריט שלו נשמע איזה טאק כזה והתמונה קפאה ולא יכלתי לעשות כלום חוץ מללחוץ למטה על הSHUTDOWN
אחרי זה אני בא להדליק את המחשב ואני שומע שהוא נדלק אבל אין תמונה כאילו המסך לא נדלק(יש אור כתום ולא ירוק)
ניסיתי לחבר את המסך ללפטופ ולראות אם יש תמונה והוא קיבל...
גם ראיתי שכל המאוררים שלי מסתובבים וגם ההרד דיסק - הספק עובד
מה אני יכול לעשות ?
1.יכול להיות שכרטיס שלי לא מקבל מספיק חשמל בגלל הספק הגנרי? (תראו במפרט איזה ספק יש לי...)
2.יכול להיות שהלך לי הכרטיס מסך?(למרות שזה לא ממש הגיוני כי הוא מגיע במאמץ ל58 על קירור שכתוב לי במפרט...)
יש לי את אותה בעיה עכשיו, החלפתי ספק ולא עזר
יש זרם חשמלי אך המסך לא עולה
אחרי יומיים שהפעלתי את המחשב שוב הוא עלה ורשם שיש בעיה ב cmos (הסוללה על לוח האם)
כנראה שצריך להטעין איכשהו את הסוללה או להחליף אותה או שזה בעיה בביוס
אבל בסך הכל זה מעצבן, תציאו פתרונות
תנסו לנתק את המחשב מהחשמל ואת הכבל חשמל מהמחשב ל30 שניות ותנסו להפעיל שוב אם זה עוזר תגיבו יש לי תיאורייה...
(אצלי זה עוזר)
לא עבד.
זה עובד פעם בכמה שעות אבל המחשב נכבה אחרי כמה דקות.
(אצלי זה עוזר)
מן הסתם ניסיתי לא עובד...
לא עבד.
אצלי גם זה לא עובד
אם אמרת שמהלפ-טופ הוא קיבל תמונה אז הכרטיס מסך שלך הוא החשוד העיקרי... ::)
נסה לשחק עם החיבור של המסך לכרטיס אולי....
נסה את הכרטיס על מחשב אחר או כרטיס אחר על מחשב שלך
נסה לנתק את הכוננים שאתה לא צריך (צורב או DVD) ותבדוק מה קורה.
כדאי לנסות לאפס את הביוס בעזרת הג'מפר שבלוח האם.
אם זה לא עוזר, כנראה הבעיה בלוח. (או במעבד, אבל מעבדים נוטים פחות לקילקולים)
ניסיתי לשחק לא עזר...
אין לי עוד מחשב ואין לי כרטיס אחר =\
בקשר ללנסות לנתק חיבורים אני ינסה מחר
ויש לי בעיה בלוח נראה לי כי אין לי גאמפר
כאילו אני מצאתי תמקום שרשום שם clr_cmos אבל אין שם פינים או שום דבר אחר רק שתי נקודות כסופות כאלה וזהו
ניסיתי גם להוציא תבטריה של הלוח ל5 דקות ואז להדליק תמחשב עם ובלי הבטריה וזה לא עזר
ניתקת את המחשב מהחשמל כשהוצאת את הסוללה?
אם לא, אז לא עשית כלום...
כן ברור
הוצאתי אותו מהחמל וגם תבטריה ל5 ד' +-
כשאתה מדליק את המחשב אתה שומע ביפ שאומר שהכל בסדר? או שהמאווררים פשוט מסתובבים ואין שום ביפ?
המאוררים מסתובבים
אין לי ביפ (זה לא רק בישנים?)
שוב,
אם אין צפצוף, יש בעיה בלוח או במעבד.
מוזר כי אני אף פעם לא זוכר שהלוח שלי עשה צפצוף... =/
אולי ה- PC SPEAKER שלך לא מחובר...
תבדוק את זה.
