דחוף: המחשב נדלק, הצג לא.
לפני יומיים באתי למחשב הדלקתי אותו כרגיל, הכל נדלק והצג לא.
המסך מחובר לחשמל ולמחשב כרגיל ואין לי משג מה הבעיה.
חשבתי זה אולי הכרטיס מסך.
מה הבעיה?
תודה לעוזרים..
מה הבעיה?
תודה לעוזרים..
און בורד או נפרד?
בדוק חיבורים למחשב
אם לא עוזר והוא לא און בורד בדוק שהוא יושב כמו שצריך בסלוט שלו
לא עוזר נסה להחליף ותראה אם עובד אז זה כרטיס אם לא אז כך אותו למשהיו
שיבדוק לך את זה
היה לי מקרה דומה לשלך.
איפוס ביוס פתר אותו.
שים לב איפוס ע"י סוללה לא תמיד עובד, עדיף למצוא את הג'אמפר.
קודם כל תודה על עזרה
צחי, הכרטיס הוא בנפרד, כל החיבורים תקינים.
חן, איך אני מאפס את הביוס אם אני לא יכול להגיע אליו?)הצג שחור(.
אתה מאפס באחת משני הדרכים:
1. מוצא את הג'אמפר של איפוס ביוס על הלוח ומעביר אותו למצב של איפוס ביוס.
2. מנתק את החשמל, מוציא את הסוללה, מחזיק בחוץ 10 דקות, מחבר הכל מפעיל ובודק אם עובד.
*אתה מוציא את הסוללה ל-25 שניות, לא ל-10 דקות
תודה לבנאדם...הוא חסך לך 9:35 דקות :lol:
שוב תודה
1. אין לי מושג איפה הג'אמפר נמצא, איך הוא נראה ואיך אני מאפס איתו את הביוס.
2. הוצאתי סוללה ל-20 שניות. לא עזר.
נסה לחפש ג'מפר, נקרא בד"כ משהו עם CMOS או שתיתן את דגם הלוח
לדעתי יש סיכוי לכרטיס מסך או המעבד או חיבור בלוח שנדפק
סתם משהו שעבד אצל חבר:
נסה להוציא ולהכניס את הכרטיס מסך מהמקום שלו.
אין לי מושג למה, יכול להיות שהוא מזהה אותו מחדש אז זה חוזר לעבודה..
קוראים לו במקרה clr_cmos?
כי גם לי יש את הבעיה הזאת ואצלי חיפשתי את הclr_cmos הזה ועל הלוח זה רק שתי נ'ק כסופות כאלה אין לו פינים לא גאמפר לא כלום
כן זה השם.
אתה צריך לשים ג'אמפר במצב של איפוס על הפינים האלה.
תעיין בחוברת של הלוח אם כדי לראות איזה מצב מאפס את הביוס.
כן זה השם.
זה יעזור אם אני יצלם?
אני יראה אם אני יכול ויעלה את זה
זה שהוצאת הבטריה שהמחשב בחשמל לא עוזר... תוציא את המחשב מהחשמת תוציא את הבטריה ל25 שניות ותבדוק שוב
הג'מפר שמאפס לרוב נימצא ממש קרוב לבטריה עצמה... CLR CMOS
מן הסתם המחשב לא היה מחובר לחשמל
אני לא טיפש
ואצלי הוא לא קרוב לבטריה הוא קרוב לSYSTEM FUN ואין שם פינים על הגאמפר של CLR CMOS
(רשום על הלוח CLR CMOS)
