מחשב מצפצף (?)
שלום לכולם
ברשותי מחשב מאוד ישן (פנטיום 2 450) שעד אתמול נדלק ועבד. אחרי שהזזתי אותו ממקום אחד לשני, המסך לא נדלק, המחשב מן הסתם לא עולה ונשמעים צפצופים קולניים חזקים. ניסיתי להוציא כרטיסים ולחבר אותם טוב יותר, חיזקתי כבלים וכלום לא עוזר.
מה יכולה להיות הבעיה?
תודה לעוזרים
תתאר קצת תציפצופים...כמה ואורך..??
בגדול צפצופים של משהו כמו 2 שניות, אחרי שמכים תמחשב קצת הצפצוף נהיה יותר כמו צפירה בלתי פוסקת
*עריכה*
סדרה בלתי פוסקת של צפצופים כשכל צפצוף נמשך ל2 שניות בערך, כמו שאמרתי אחרי שמכים אותו קצת הצפצוף הופך למן צפירה עד שאני לא מכבה אותו
תקרא את הספר של הלוח אם שלך , הצפצופים האלה זה קודים שהמחשב פולט על מנת ליידע אותך
בכשלים חומרתיים , בספר יימצאו הפירושים של הקודים.
המחשב אצלי כבר יותר מ5 שנים, נראה לך שבאמת שמרתי משהו? :)
היה מובן לי שמדובר בכשל חומרתי כלשהו, אבל בעיה שאין לי שמץ אזה..
תנסה להרכיב שוב ולהדק טוב את הזיכרנות ושאר הרכיבים במחשב...
ויכול להיות שזה בעהי של טמפ' אבל....
זהו שנראה לי שמשהו קרה לזכרון אבל מה כבר יכול להיות בגלל הזזה קטנה?
שחקתי עם הכרטיסים והדקתי בכל
טמפ' עוד לא יכול להיות כי הצפצופים מתחילים רק כשאני מדליק אותו
אאא תנסה להשאיר רק סטיק אחד או להעביר סלוטים ולהדק טוב..
גם לא עזר.... :s05:
אולי זה המודם שלך או אחד צההתקנים החיצונניים..
תנסה להפעיל את המחשב בלעדיהם.
"עומס יתר.חימום יתר של המעבד" מתוך מדריך על ציפצופים. פשוט תוציא הכל תעשה פוווווו ותקווה שהמחשב לא החליט להתאבד אחרי 5 שנים...
במחשבה שנייה תבדוק שהמאוורר באמת עובד ומזרים אוויר
ציפצוף מקוטע בצורה אחידה, או 3 קצרים ברצף?
לדעתי חלק כלשהו נפח את נשמתו :behead:
נגעת במאורר או בצלעות קרור של המעבד?
שברתי את הראש יום שלם על בעיה כזו(אגב למדתי משהו במחשבים ישנים אם זה עובד אל תתקן/תיגע/תנקה/תזיז/תפתח ותמנע ממבט ישיר...)
מגינה מהסוג שלך היתה אצלי בגלל שניקיתי את המאורר והצלעות של המעבד-הכל עלה יופי עד ל welcome ואז
לופ של ריסטארט בליווי ציפצופים
במחשב הזה אין מודם, ניסיתי להפעיל אותו בלי התקנים נלווים כמו סידירום וכונן דיסקטים, עדין לא עולה ומצפצף
לא בעיה של מאוורר כי הוא לא מספיק להתחמם, מהרגע שאני לוחץ על כפתור ההדלקה הוא מתחיל לצפצף
עשיתי פווו, עדין יש קצת אבק אבל מה הסיכוי שזה באמת מה שגורם לתקלה?
גם לי נראה שחלק כלשהו החליט למות
יש מצב שזה הזיכרון?
אם כן.. מאיפה אפשר להשיג זיכרון תואם לפנטיום 2 450 (עתיק)?
צפצוף מקוטע בצורה אחידה, כשמתחילים להכות אותו קצת הצפצוף מתאחד לאחד ארוך בלתי נפסק
לא נגעתי בכלום, רק הזזתי אותו חצי מטר בחדר..
רק אחרי שזה התחיל להתחרפן פתחתי אותו וניסיתי להדק תכרטיסים וכו'
תוציא הכל.
כרטיסי PCI, כרטיס מסך וזכרונות. מעבד לא חובה, אבל גם כדאי.
נקה הכל היטב מאבק, והחזר בחזרה מעבד זכרונות וכרטיס מסך בלבד.
בדוק מה קורה.
