רעשים של תחנה מרכזית מכיוון המארז - חשודים אפשריים?
ובכן, אתמול בבוקר, לפני היציאה לבית הספר, ישבתי מול המחשב - כשלפתע הוא התחיל לעשות רעשים של כונס אוויר ככה בפתאומיות.
תיארתי לעצמי שזה סתם אבק מצטבר באחד המאווררים (ספק\מעבד) שגורם לרעש.
כשחזרתי, הוצאתי את המחשב החוצה, ישבתי עם שואב אבק, ניקיתי את כל המאווררים, פירקתי את הספק, את המאוורר שלו, ושוב ניקיתי.
אח"כ השתמשתי בפן (לשיער) כדי להעיף עוד דברים שהשואב לא הגיע אליהם. ניקיתי יסודי, אפשר היה לאכול מהלוח אם שלי.
חיברתי שוב - ורעש של ג'קסו.
עכשיו,לאחר בדיקה מעמיקה, המאורר שעל המעבד תקין ולא מרעיש.
השאלה מה אני עושה כדי להפסיק את הרעש הבלתי נסבל הזה. החלפה של המאורר בספק? החלפה של כל הספק? אולי משהו בצירים של המאורר חורק וזקוק לשימון?
הרעש כבר מתחיל לשגע אותי לגמריי, ואודה למי שיעזור לי להפסיק את הסיוט הזה.
סליחה על המגילה, ותודה לכל מי שהיה לו זין לקרוא את כל זה.
גם לי הייתה בעיה של רעש...
סתכל מה לעשות בשביל לדעת מאיפה זה נובע..!..
תעבור על כל מאורר שיש לך על המחשב...ותתפוס אותו בשביל להפסיק אותו...כרטיס מסך,מארז,צ'יפסט,מעבד,ספק כח....
ככה אתה תמצא את המאורר הרועש
יכול להיות שהרעש נובע מהרד דיסק...אבל נראה לי ממש לא סביר...
לי הרעש בא מהספק כח..
תפתח את המארז כשהמחשב פועל (או לפני שאת מדליק את המחשב),
תאזין לקולות הרעש בחש תבדוק מהיכן הם מגיעים.
יכול להיות שיש איזה כבל שמפריע למאוורר להסתובב וזה עושה לך רעש של מנסרה.
יכול להיות ברזל של מארז שנתקע בכנפי המאוורר ועושה את הרעש.
יכול להיות שיש כנף מאוורר שבורה ויש חוסר איזון.
יכול שהפלסטיק מסביב למאוורר נתקע בכנפיים.
יכול להיות מלא דברים, אתה צריך לאתר את מקור הרעש ואז לנתק אותו לשניה מהחשמל (מדברים על מאוורר נכון?)
ולבדוק שאכן הוא מקור הרעש, שאחרי שמנתקים אין רעש איום ונורא. ולחבר אותו חזרה (כמובן שאם זה מאוורר של כרטיס מסך או מעבד
ודברים דומים אז אל תנתק מהחשמל, תכבה את המחשב ואז תוציא את המאוורר ותבדוק למה הרעש)
ואז תכבה את המחשב תוציא את המאוורר ותבדוק מה הבעיה.
תראו, אני הוצאתי מולקס מההרדדיסק, והרעשים נשמכו, - פסלתי.
עכשיו לעצור את המאוורר של הספק בזמן הפעולה, (כלומר-מחשב דלוק) ולראות אם נפסק הרעש?
זה בטיחותי ולא יגרום נזק?
את המעבד גם פסלתי, כי הרעש לא מגיע מכיוונו. אני דיי בטוח שזה מגיע מהספק.
מכיוון שמסוכן מאוד מאוד מאוד לפתוח את הספק בזמן שהוא פועל,
וגם אחרי שהוא פעל צריך להשאיר אותו מחוץ לחשמל רצוי לאיזה 24 שעות.
לפני שפותחים אותו, כי עדיין יש שם חשמל שנאגר ואתה לא רוצה שהוא יפרק עלייך.
אבל אם אתה רוצה לעשות משהו נחמד וקצת שובבי כזה, אתה יכול לקחת נניח עיפרון או כל
כלי דק מפלסטיק עץ (רצוי לא מתכת) וכדומה ולדחוף בין החורים של המאוורר וככה לעצור את המאוורר של הספק בזמן שהוא פועל.
ואז לראות אם הרעש אכן מפסיק. (כן זה דרך קומבינטית וחובבנית לחלוטין)
מה שגם אפשר לעשות (יותר עבודה) זה לנתק את הספק מהמחשב לגמרי להוציא אותו החוצה.
לקצר בין החוט הירוק והשחור בחיבור הגדול של הלוח אם (כלומר לקחת חוט חשמל ולסגור מעגל בין החוט הירוק
ואחד השחורים שם)
ואז לחבר את הספק לחשמל (אם יש כפתור הפעלה בספק אז להלדיק אותו והספק ידלק, אם לא הספק ידלק
מיד עם הנכסת התקע לשקע).
ואז ככה הספק דולק, המאוורר שלו עובד וזה כל מה שעובד ברקע, כי הספק לא מחובר לכלום.
וככה תוכל להבחין גם בקלות אם הרעש נובע ממנו.
אם זה מהספק, אז או שיש איזה חוט שמתנגש מאחורה בספק.
אמרת שכבר פירקת את הספק ואת המאוורר שלו, תבדוק ששמת את המאוורר שם נכון
ואין לו שום חוטים שמפריעים לו לעבוד. תוציא אותו תנקה שוב, תשמן (למרות שזה קצת קשה, כי החוטים של המאוורר
של הספק קצרים ומולחמים, תזהר לא לקרוע אותם).
וכמובן אל תשכח שאתה מנתק את הספק מהחשמל להשאיר אותו ככה ל24 שעות בלי לגעת בו בלי שחשמל יזרום אליו
ע"מ שלא תחטוף שוק חשמלי שתפתח את הספק. ;)
בהצלחה,
רן.
עיפרון מוליך חשמל :kopfpatsch: :kopfpatsch:
או לפחות העופרת או הגרפית שיש בו
