בעיה בצורב דיוידי של סמסונג!
יש לי צורב דיוידי של סמסונג שאני לא יכול לצרוב על דיסק של X8 במהירות X8!!
יש לי את הדרייברים ואני לא כל כך יודע להשתמש בהם זה מתקין לי משהו בדוס ואחר כך כאילו לא קרה כלום!!
יש פה את הקובץ readme אולי תעזרו לי ותתרגמו לי כי אני לא מבין אנגלית מי יודע מה!
* README For TSST CD/DVD-ROM Drives *
* May 2004 *
© Copyright Toshiba Samsung Storage Technology Corporation , 2004
Tips on using MSCDEX.EXE switch
1. [ /M:10 ]
It is the added switch in AUTOEXEC.BAT when running CDSETUP.EXE.
( Not specified in the user's manual)
Tips on using SSCDROM.SYS switches
1. [ /P:xxx,yy,z ]
Specifies the IDE port that is connected to the drive, and the interrupt request.
Where
* xxx is the IDE port address
xxx = 1f0 : Primary (Channel 1)
170 : Secondary(Channel 2)
1e8 : Channel 3
168 : Channel 4
* yy is the Interrupt channel.
yy = 14 : Primary (Channel 1)
15 : Secondary (Channel 2)
11 : Channel 3
10 : Channel 4
* z is the Master/Slave selection.
z = 0 : Master
1 : Slave
Note: If /p:xxx,yy,zz is valid,the device driver will only test that
specific IDE port, and skip the auto-detection. If the /p switch is
not used or if any parameter is invalid, the device driver will still use
auto-detection algorithm.
For example, when the CD-ROM drive is connected to the secondary port using
interrupt 15 as slave, the syntax in the CONFIG.SYS file should be as follows:
Device = C:\CDROM\SSCDROM.SYS /D:SSCD000 /P:170,15,1 /V
2. [ /V ]
Displays CD-ROM Drive Model Name and Firmware Version.
תודה מראש!!
