כרטיס מסך שמתחמם יותר מדי
הי
כרטיס המסך שלי לאחרונה מתחמם לרמות קרטיות של 70+ מעלות כאשר אני משחק במשחק כבד כולשהו
כרטיס המסך הוא
x850XT PE
שאר המערכת זה גיגה ראם DDR , מעבד 3200+ athlon ולוח אם שאת האמת איני זוכר את שמו
בכל מקרה חוץ מהחימום יתר הזה גם המחשב מציף אותי בסאונד של "beep" נשמע כמו שאתם קוראים את זה. כול כמה שניות סאוד של ביפ יוצא מהמחשב.
ניסיתי לנקות את הכרטיס מאבק והוא אכן נקי ואין בו אבק שיכול לגרום לזה. המאוור פועל כמו שצריך אני חושב.
העניין הוא כאשר אני עושה alt tab בחזרה לווינדוס הטמפרטורה יורדת מיד ל 60~ מעלות.
מה לעשות
תודה על העזרה מראש.
עריכה : אני לא עושה אובר קלוקינג
תבדוק את ההתראות טמפ' של הכרטיס מסך בדרייברים....
ו70+- לכרטיס מסך זה עוד בגדר "הסביר"..
ולא חסר פתרונות קירור...
בקשר לbeep תנסה להוציא ולהכניס מחדש את כל הכרטיסים, יכול להיות שמשהו לא יושב לך כמו שצריך שם....
כרטיס מסך יכול להתחמם אבל אולי אין לך יציאת אוויר טובה או מנהרת אוויר מספיק טובה שתקרר לך את כל העסק, תנסה לבדוק עם מספר תוכנות לבדיקת טמפ', יש פה באתר מספיק תוכנות לניטור חומרה וטמפ' , יכול להיות שהתוכנה פשוט לא מדוייקת, תנסה ותגיד לנו מה היה
בהצלחה
70 ~ זה מה שנותן לי הדריבר של הכרטיס , אני לא סתם זורק מספרים.
אז אם זה טמפרטורה נורמלית
כיצד אני נפטר מהביפימם האלה?
לא אמרתי שאתה זורק טמפ'... :s07:
ותכנס לדרייברים ותשנה את ההתראות של הטמפ'....
איפה אני בדיוק משנה את זה ? אני משתמש ב
catalyst control center
לרדאון לXP
