בעיה עם כרטיס מסך ישן
שלום לכולם יש לי איזה בעיה עם כרטיס מסך ישן Geforce 440. אני פשוט קבלתי מחשב ישן ורצתי לסדר אותו בשביל אחי. הכרטיס עובד יחסית בסדר אבל לפעמים מורח את התמונה על המסך במיוחד שהביוס עולה. רציתי לדעת עם זה נובע מי בעיה של קירור הוא שנשרף לי משהו בכרטיס. ועוד משהו זה בטוח לא המסך כי בדקתי את זה על כמה מסכים. תודה מראש
כשאתה מציין "מורח את התמונה" אתה מתכוון למשל כשאתה גולל את העמוד למטה בדף אינטרנט?
לא מזמן התקנתי GeForce 440 אצל דודה שלי והייתה לי הבעיה הזאת.
הפיתרון:
פשוט להתקין את הדרייבר המעודכן מאתר Nvidia אפילו אם הווינדוס מסמן את הכרטיס כחומרה שזוהתה.
הורדתי את הדריבר הכי חדש ועדין יש את הבעיה כפי שצינתי הבעיה מופיע גם בביוס של המחשב ככה שאני חושב שדריבר זה לא הבעיה
מריחות זה בעיה של התחממות !!!
אני חושב שהGPU שלך מתחממם יותר מדיי ( או הזכרונות ) .
אחי תנסה לחבר את כ.מסך הזה למחשב שלך ותבדוק אם זה עדיין עושה את אותו הדבר או לא..
ככה תוכל לדדעת בוודאות אם זה בכ.מסך או לא.
הרכטיס מתחמם תנקה אותו
זה בוודאות הבעיה של התחממות של ה GPU , שזה אומר ה"מעבד הגרפי" ,
איפה שיש מאוורר (או HS ) אם זה מאוורר אז תנקה אותו , אם HS אז תבדוק שהמארז מקורר כמו שצריך .
בהצלחה.
