אפשר לחבר מחשב לרכב??
יש לי שאלה האם אני יכול לחבר מחשב לרכב??
התשובה הקצרה תהיה "כן", התשובה היותר ארוכה היא "כנראה שלא".
ועכשיו למה כן ולמה לא?
כן, אתה יכול לחבר מחשב לרכב, אתה קונה ממיר מתח 12V--->220V ומחבר, נורא פשוט.
כנראה שלא, מ-2 סיבות עיקריות-
חום, מחשב צריך איוורור - ואפילו אם אתה מדליק מזגן כשאתה מפעיל את המחשב ובכך מספק לו קירור בזמן שהוא עובד, לחלק מרכיבי המחשב (דיסקים קשיחים בעיקר) ישנה טמפרטורת מקסימום אפילו שהם מכובים, והטמפרטורה בתוך רכב כשהוא חונה בחוץ ביום קיץ חם עובר בהרבה את אותה טמפרטורה מקסימום לאותם רכיבים.
וויברציות, דיסקים קשיחים וכוננים אופטיים רגישים מאוד לוויברציות, סביר להניח שאתה תהרוג כל דיסק קשיח שאתה תחבר למחשב הזה בתוך שבוע (אם לא ימות מהחום, ימות מהווברציות).
התשובה שלי היא כן ועוד הפעם כן. ישנם אנשים שעשו את זה ואני אחד מהם. המחשב אצלי ברכב כבר 6 חודשים.
תמיד יש אבל והוא שזה לא פשוט כלכך אבל זה אפשרי. אני מצרף לינק של הפרוייקט שלי "מחשב ברכב" וגם באותו האתר אתה תמצא עוד פרוייקטים אחרים אבל יותר מתאימים לרכבי שטח.
כל השאלות בבקשה לשאול בשרשור של אותו האתר.
דרך אגב יש לקנות את כל החלקים המיוחדים כך שלא צריך לפתח דברים כמוני. יש אתר מיוחד לדברים הללו החול הנקרא WWW.MP3CAR.COM ושם זה מאוד פופולרי להכניס מחשב לרכב, בארץ זה רק עכשיו מתחיל וזה הולך להיות להיט בשנים הבאות.
הלינק שלי לפרוייקט הוא: http://www.jeeptrip.com/page.aspx?div=Forums&group=4&item=659677
בהצלחה,
יוסי.
תיקון כתיב: דרך אגב אפשר לקנות את כל החלקים המיוחדים......
חבר שלי גם עשה משהו דומה בחיפושית עזרתי לסדר את כול עניין הקירור וכו..
ממיר מתח של 500W עלה לו משהו בסביבות ה500+- שקל..
כו הHD וכו נמצאים בתא מטען (שזה בקידמת האוטו בחיפושית) עם מאווררים עליהם..
הכונן DVD נמצא בתוך האוטו עם בולמים וכו...
אחד הדברים החשובים בהתקנת מחשב לרכב שהוא יהיה בעל רכיבי חומרה אשר פליטת החום שלהם תהיה נמוכה כגון מעבד, כרטיס מסך, דיסק קשיח, CHIP SET.
וזה כי גם ככה צריך לבצע קירור די רציני וזה לא תנאי סביב של בית או משרד, לכן המחשב צריך להיות משהו כמו P3 1G או סלרון 1G.
מחשב כזה זה די ויותר לרכב והוא יכול להריץ סרטים מוסיקה ועוד הרבה דברים ולא צריך מחשב יותר חזק מזה.
המחשב שלי הוא כזה והצריכת זרם שלו היא 60W בממוצע לכן הממיר מתח יכול להיות יותר קטן והוא לא מתחמם וגם לא זולל חשמל מהמצבר.
במידה ומישהו מתקין מחשב חדש P4 ומעלה הוא צפוי להרבה בעיות של פיזור חום וגם צריכת מצבר מאוד גבוהה. המחשב יקרוס בקיץ והרבה בעיות של מצבר הוא צפוי.
כדי להבין את מה זה 450W ב12V זה 37.5 אמפר. המנורות של הרכב מקדימה ביחד הם 100W. חמש דקות שהרכב כבוי עם מחשב דולק ואתם לא יכולים להניע את הרכב.
מחשב ברכב לא צריך לעבור צריכה של 100W.
יוסי.
