יכול להיות שיש לי התקן אינפרא אדום מובנה על הלוח!??!?! תגידו לי מה אתם חושבים...
שלום חברה, חג עצמאות שמח!!! דרך אגב, זה אחלה פורום, ואחלה אתר!
אז ככה, שיחקתי קצת עם ההגדרות ב-BIOS עכשיו שם שיחקתי עם אחת האופציות שרשום בה להפעיל את המקלט אינפרא אדום המובנה שיש לי, לאחר מכן הפעלתי את הXP חזרה ובאמת הופיע לי שנימצא התקן חדש- התקן אינפרא אדום מובנה (pnp0510-generic irda compatible device)
ובאמת הוא גם מופיע ברשימת ההתקנים בלוח הבקרה...
יכול להיות שיש לי באמת מקלט אינפרא או משהו כזה מובנה ולא ידעתי על זה!?!?
אז הנה הדגם של הלוח שלי (מתוך התוכנה BCM ADIA) הציפסט הוא של- via vt82c693a apollo pro133
תודה רבה מראש!
Motherboard Properties
Motherboard ID 10/20/1998-692-596-W977-2A6LGM4EC-00
Motherboard Name MSI MS-6199VA
Front Side Bus Properties
Bus Type Intel GTL+
Bus Width 64-bit
Real Clock 100 MHz
Effective Clock 100 MHz
Bandwidth 800 MB/s
Memory Bus Properties
Bus Type SDR SDRAM
Bus Width 64-bit
Real Clock 100 MHz
Bandwidth 800 MB/s
Chipset Bus Properties
Bus Type PCI
Bus Width 32-bit
Real Clock 33 MHz
Effective Clock 33 MHz
Bandwidth 133 MB/s
Motherboard Physical Info
CPU Sockets/Slots 1
Expansion Slots 2 ISA, 5 PCI, 1 AGP
RAM Slots 3 DIMM
Form Factor ATX
Motherboard Size 190 mm x 300 mm
Motherboard Chipset ApolloPro133
בחלק לא קטן מהלוחות ישנו Header על הלוח המסוגל להתחבר למשדר/מקלט IR.
אין שום הגיון בהטמעה של מקלט/משדר על הלוח עצמו, כי הלוח נמצא בתוך מארז ולא יוכל לתקשר עם שום דבר.
סבבה, אני מבין שיש לי רק איזה חיבור או משהו כזה, ראיתי את זה על הלוח יש שם פינים ורשום לידם IR
מה אפשר לעשות איתם למה הם משמשים?!
