בעיה עם הIDE בלוח של ג'יגהבייט 945P עם אופציה של RAID...
בלוח זה ישנם IDE1 IDE2 IDE3...
IDE2 וIDE3 יש להם אופציה ל RAID...
אני חיברתי את 2 הHD שלי לIDE1 ואת הצורב לIDE2...
כשאני מפעיל את המחשב ונכנס לביוס, הוא מזהה לי רק את שני הHD-ים ולא את הצורב...
ניסיתי גם לחבר את הצורב לIDE1 ואת הHD-ים לIDE2 (כך שהHD-ים בRAID) והביוס מזהה לי רק את הצורב ולא את הHD-ים.
לפי מה שהבנתי מזה שכאילו הביוס מזהה רק את IDE1 ולא את IDE2 ו IDE3...
אחרי שעות רבות של "החלפות" בין הIDE-ים השונים איכשהו הצלחתי לפרמט HD אחד ולעלות את הווינדוס; אבל עכשיו 2 הHD שלי מחוברים לIDE1 והצורב לIDE2 והוא לא מזוהה... אחרי שהעלתי את הווינדוס התקנתי מהדיסק של הלוח אם אופציה לעדכן ביוס דרך האינטרנט ועידכנתי אותו...
משום מה כשעשיתי ריסטרט הביוס בכלל לא השתנה ועדיין הצורב (בIDE2) לא מזוהה...
(כשאני אומר IDE2 זה לא אומר שלא ניסיתי גם בIDE3).
חבר'ה אני חייב עזרה...מה עושים?!!
תודה לעוזרים :( :( :(
רק הצורב לא מזוהה?
דבר ראשון,תוודה שהג'אמפר של הצורב על master.
ולגבי ההארד השני,אם הוא לא עובד,תוודה שהג'מפאר שלו על slave.
הוספתי תמונה של ג'אמפר בהארד דיסק(הראשון) ובכונן (השני)
על הכונן/הארד אמור להיות מסומן לך מזה slave/master.
[attachment deleted by admin]
רק הצורב לא מזוהה?
הג'מפרים בסדר גמור.. הבעיה היא שכשאנימכניס את הHD-ים או את הצורב לIDE1 הביוס מזהה אותם.. וכאשר אני מכניס אותם לIDE2 או 3 הוא בכלל לא מזהה אותם... כנראה זה בגלל הRAID...
אני לא יודע מה לעשות... כי אף פעם לא היה לי RAID על הלוח אם....חחח
בכל מקרה תודה לך, אבל אם עדיין מישהו יכול לעזור אני יודה לו מאוד...
ניסית כבלים שונים?
כן ניסיתי כבלים שונים אבל הם לא מתאימים ללוח... ללוח הזה יש כבלים משלו...
לבקר ה-RAID אתה יכול לחבר רק כוננים קשיחים
יש לך ב-BIOS מתחת ל-Integrated peripherals הגדרה בשם "GigaRAID Function", תשים אותה על ATA
וואי אחי תודה רבה זה עבד....
:jump: :jump: :jump:
