למה המעבד הזה לא עובד לי?
שלום לכולם
הבאתי מעבד 2.8 ghz והוא לא עובד לי
מה הסיבה לכך?
ד"א
המחשב שלי הוא עם מעבד 2.0 ghz
והמעבד שהבאתי הינו חדש ותקין לאחר בדיקה ..
ייתכן והביוס שלך לא מעודכן,
ייתכן והוא בכלל לא מתאים ללוח האם שלך
וגם ייתכן שהוא התקלקל בדרך :)
אם תגיד איזה מעבד 2.8 זה, ואיזה לוח אם יש לך, תקבל תשובות.
הלוח שלי הוא pc partner 533 mhz
וגם המעבד הוא 533 mhz
ואיך מעדכנים ביוס?
PC Partner הוא היצרן, אבל 533 מה"ז הוא מאפיין של הלוח, ולא דגם.
צריך את דגם הלוח המדוייק כדי שתוכל לעדכן ביוס.
נסה לקרוא את הדגם מהלוח, או בעזרת התוכנה Everest אם אתה מתעצל לפתוח.
קודם כל תודה לך...
עכשיו. איך אני אמור לעדכן את הביוס ?
אחרי שאתה יודע בדיוק איזה לוח אם יש לך, אתה מוריד מאתר היצרן את הביוס הכי עדכני שיש שם.
אתה יותר דיסקט אתחול לדוס, ומעתיק לשם את קובץ הביוס, ותוכנת עדכון שמסופקת על ידי הייצרן.
אתה צריך לאתחל מהדיסקט, ולהפעיל את תוכנת העדכון עם הפרמטרים המתאימים.
איזה אתר אני צריך במקרה שלי?
יש לך קישור אוליי?
ok
מצאתי את האתר אבל עכשיו יש כמה לוחות שממש דומים לשלי ואני לא יודע מה בדיוק (שלי זה
P4X266A)
ותראה איזה דגמים יש שם..
http://support.octek.com.au/Products/MainBoards/P4/VIA/mb_p4_v_07.htm
תכנס לקישור בבקשה ותגיד לי מה דעתך...
1. אסור לכתוב 2 הודעות ברצף, פעם הבאה פשוט ערוך את ההודעה האחרונה שלך.
2. לא כתוב שום דבר מעבר ל P4X266A? עוד רצף של אותיות?
לא .לא כתוב
אגב מצאתי את הדגם נראה לי לפי התמונות כי יש רק אחד שמתאים לי בדיוק...
בקיצור איך אני משתמש בקובץ bin הזה?
בעייתי.
יש כמה דגמים, ושימוש בקובץ הלא נכון עלול להשבית לך את לוח האם לצמיתות.
נסה להוריד את התוכנה Everest.
ברור ראיתי לפי האוורסט
אה, אוקיי.
תרשום כאן לפי אוורסט איזה גשר צפוני ודרומי יש לך.
מזה אומר?
צ'יפסט/Chipset.
גשר צפוני או North Bridge באנגלית יכול להיות או P4X266 או P4X266A.
גשר דרומי או South Bridge באנגלית יכול להיות או VT8233 או VT8233A.
חפש את הערכים בתוכנה.
