רוצה לחתוך עם דרמל את הגריל בטמבון של הרכב + תמונה כנסו
מודרים יקרים, עידן המודינג שלי עבר ממזמן ועכשיו אני מתעסק בדברים אחרים.
בקיצור ולעניין, אני רוצה לחתוך את הגריל בתמונה הבאה מה שבאדום, זה 12 חיתוכים.
איזה מספר ראש טוב לחתוך פלסטיק ?
ואיזה מספר ראש אחר כך טוב לשייף ולהחליק את הגבעות בפלסטיק ?
כמו כן אם יש לכם עצות יתקבלו בברכה.
אה כן שכחתי... תגובות בבקשה רק מבעלי ניסיון ומבינים בנושא!
כל הילדים פה תודה אבל לא תודה.
אני לא רואה איך דרמל נכנס לשם. לדעתי תקח מסורית ברזל (המסורית עצמה, החלק שניתן להחליף).
דרמל לא יהיה מספיק טוב. הראשים פשוט קטנים מידי.
ואפשר לשאול למה אתה רוצה לעשות את זה?
לא נראה לי שהם עד כדי כך קטנים, מה שכן להגיע לשם זה קצת בעיה כמו שאמר קומפ.
יופי בעיקר ולקולר.
אתה רוצה לחתוך את כול מה שסימנת באדום או רק מה שנימצא בתוך החור?
אם מה שבתוך החור אתה יכול לקחת כזה שחותך ברזל [שכחתי איך קוראים לו] לחתוך, ואז לשייף בצד.
IceCold אני חושב שעזרתה לו מאוד מאוד!!
תודה אבל הוא כתב ברור:
נ.ב
אני מניח שהוא רוצה לחתוך את הרשת של בטמבון (כמו שהוא אמר 12 חיתוכים) בשביל אינטר קולר
ofeky1 תאמין לי מזל שיש אנשים כמוך :silly:
IceCold כן אני רוצה לחתוך את כל מה שסימנתי באדום, תיודע מה Hell עם המשטרה אני
יוריד את כל הטמבון וזהו! :bash:
כדאי לך להרגיע ומהר.
אני יגיב איפה שאני רוצה מתי שאני רוצה,ואמרתי לך את זה כי חבר שלי חתך בדיוק מה שאתה חתכת איך שהצאתי לך,ויצא לו מצוין,אז לך חפש מי ינענע אותך.
קודם כל BOSE צודק התרד הזה לא מתאים לפורום!!
ו IceCol יבוט מעפן תלמד לכתוב לא הבנתי למי אתה מדבר אלי או לCaRTeR!!
נ.ב
CaRTeR אני לא ממליץ לך לחתוך את המספר של האוטו!!
חחחחחחחחחחחחח
איזה מצחיקים האנשים פה!!
מקס פורום מת כבר...לא כמו פעם בכלל, אם הייתי רוצה לשאול בפורום רכב.
הייתי שואל בסקאלה או בקארס אם כבר.
אני באתי לפה כי רציתי לחתוך עם הדרמל, אני יודע על מה הם ימליצו לי שמה, פשוט רציתי לעשות את זה לבד עם הדרמל.
עם דראמל לא ילך לך, וכבר עדיף שתחתוך את זה עם מסורית ידנית. אם יש לך ג'יגסו אז זה יהייה הפיתרון הכי טוב.
להחליק את החיתוכים אחר כך תוכל לעשות עם דיסקית חיתוך 420 או המחוזקות (שכחתי את המספר...), רק כך בחשבון שתנראה שתתרך להחליף הרבה דיסקיות אם הן יתכסו בפלסטיק מותך... (יענו- לך על ה420 הרגילות... יותר דיסקיות בפחות מחיר ועושות את העבודה יופי.)
אגב, כמובן שאתה מוריד את הטמבון לפני שאתה עושה את זה נכון? (זה דיי ברור, אבל just in case)
יא חמאר אם אתה לא הולך לדפוק שם אינטר קולר וטורבו ושיפורים חיזוקים קיט הנמכה
אז אין טעם לחתוך כי זה יראה דפוק עם רשת יתושים פייייי........
קרטר, יש לך חבר עם איביזה טורבו שהוריד את החלק הזה ולא מרגישים הבדל , כלומר זה לא ממש עוזר לאינטרקולר...
אם אתה רוצה בשביל יופי אז תצבע את זה בשחור...
ד.א אם אתה עדיין מתעקש לחתוך את זה אז אם אתה רוצה עבודה יפה כולל החלקה וצביעה אז יש מקום שעושה לך את זה ב 300 שקל
כבר יש לו טורבו ואיביזה טורבו היא דיי נמוכה, מה הבעיות שלך ילד ?
