כונן דיסקים סלקטיבי
שלום...
רציתי לדעת למה יש מקרים בהם כונן דיסקים קורא חלק מהמדיות וחלק לא?
במה זה תלוי?
באיכות הדיסק?
ככל שהדיסק "זול" יותר כך לכונן יהיה יותר קשה לקרוא אותו?
או שהעין של הכונן היא הבעיה - מתלכלכת או נחלשת?
איך זה עובד?
1. מצב הכונן - פגום ,מלוכלך (יש תקליטור מיוחד לניקיון העינית)
2. מצב הדיסק - סרוט ,איכות נמוכה ,לעיתיים מהירות צריבה גבוהה שניצרב (בסרטים)
3. חוסר בתוכנה מתאימה במחשב שמזהה את הקובץ בדיסק הצרוב
ואין דרך לדעת מאיפה הבעיה?
מהדיסק או מהכונן?
הסיפור הוא שיש לי צורב DVD של פיוניר DVR-107D ודיסקים DVD של סילבר ליין
ובחצי שנה האחרונה (לפני זה הכל היה בסדר - יש לי אותו בערך שנתיים וחצי!)
כשאני מכניס את הדיסק לכונן הוא מזהה אותו ב CD info של נרו
ובסימולציה הוא מצליח לצרוב אותו אבל כשאני מנסה לצרוב אותו באמת
הוא לא מצליח לעבור את ה- 1% ורושם שהצריבה נכשלה!
ניסיתי גם בעוד תוכנות צריבה ובכולם הבעיה חזרה על עצמה...
ובנוסף דיסקים DVD מלאים של סילבר ליין הוא בכלל לא מזהה...
למרות שעם ממורקס לדוגמא הכל עובד כמו שצריך...
הוא קורא, צורב - הכל טוב ויפה...
אז רציתי לדעת מה הסיבה לבעיה הזאת?
דרך אגב, ניסיתי לנקות את הכונן עם הדיסק ניקוי ההוא עם המברשת הקטנה
וזה לא שינה שום דבר!!
הבעיה כל-כך מעצבנת אותי שאני כבר שוקל אם כדאי לקנות צורב חדש
כמובן שאני יחפש דיסקים איכותיים יותר, אבל עדיין אני פוחד שהבעיה הזאת רק תחמיר
והדיסקים שהוא כן יצליח לצרוב יהיו באיכות ירודה...
מה אתם אומרים??
תשמע היו לי בעבר דיסקים של סילבר ליין ,ולא היתה שום בעיה ,לא שמדובר בדיסקים איכותיים (להפך) אך בכל זאת יש גרועים יותר.
השאלה אם יש לך אפשרות לקחת את אותו דיסק ריק לחבר כדי שינסה גם לצרוב ,ואז במקרה שגם לא יצליח ,תדע שמדובר בתקליטורים דפוקים ,לדעתי יש לך בעיה בצורב ,אך בוודאות אני לא יכול לאפיין אותה אלה לאחר מספר בדיקות ,האם אותם תקליטורים שהצורב לא מזהה מזוהים אצל חברים שלך? ,אני שואל זאת כי ניתן ויש בעיה עם הדטה הצרוב על התקליטורים הללו?
אתה צריך לעבוד בצורת ה"סלמי" לשלול בעיה אחר בעיה עד שתשאר עם הבעיה האמיתית ,כל מקרה לתקן צורב תקליטורים לדעתי לא משתלם (בגלל המחיר הנמוך יחסית של הצורבים כיום)
לא נראה לי שהדיסקים פגומים כי צרבתי איתם פעם והכל היה טוב ויפה
ממש מאותה קופסא של סילבר ליין שבה יש את הדיסקים הריקים שהוא לא מזהה...
ועכשיו כמו שאמרתי גם את הדיסקים שכן צרבתי הוא לא מזהה...
למרות שהם עובדים בסדר גמור במחשבים אחרים...
זה אומר שכנראה העין נחלשה או התלכלכה...
השאלה היא הם כדאי לקנות צורב חדש...
אני ממש מתלבט...
מצד אחד, אני לא רוצה לקחת סיכון בצריבות הבאות שלי...
שדיסקים יהרסו, לא יעבדו טוב או שהבעיה אפילו תחמיר עם הזמן...
מצד שני, הצורב לא מת, אפשר עדיין להשתמש בו...
מה עושים??
:nixweiss:
קונים NEC ND-4571 Dual Layer DVD±R/W/DL 16X Bulk Black ,עולה כ- 300 ש"ח+- :xyxthumbs:
זהו, שחשבתי על צורב...
יש את הצורב DVD של LG
GSA-4167B
יש עליו המון ביקורות טובות
ומצאתי אותו ב-270 שקל!!!
לא כסף!!!
ונראה לי אני ימכור את הצורב שלי באיזה 100 שקל...
משהו כזה...
כי עדיין הוא עושה את העבודה שלו...
כל עוד אנשים לא יתעסקו עם סילבר ליין...
;D
בכל מקרה, תודה אח שלי!!!
:xyxthumbs:
אין בעד מה אני כאן כדי לעזור ולהעזר באחרים :hi:
