כרטיס מסך שעושה בעיות
שלום לכם
יש לי את הכרטיס מסך הבא: NVIDA GeForce FX5700LE
כשרכשתי אותו..ממש לפני שנה (בפסח שנה שעברה) הוא עבד מצויין, המשחק העיקרי ששיחקתי בו היה Counter Strike 1.6, NFSU2..
כעת, המשחקים האלה פשוט איטיים אצלי. אני שיחקתי לאחרונה בNFSU2 (כן אני יודע שיש משחק חדש..) ושיחקתי על דרישות מינימליות ממש...
Counter Strike 1.6 עובד על FPS נמוך מאוד של 50 ופחות.
אני פתחתי את המחשב, ניקיתי את האבק, ניקיתי את המאווררים, היה מאוורר אחד קטן שלא הצלחתי להוציא..אבל אבק ניקיתי (רציתי לשמן)..את המאוורר של הספק אני ניקיתי טוב והכל עם שמן.
כשאני מפעיל שוב את המחשב, המחשב זז הרבה יותר מהר מהרגיל, לא הרבה הבדל, אבל יש קטן...אבל הכרטיס מסך עדיין צולע.
עדיין משחקים ברמה נמוכה של הגראפיקה...וזה מרגיז כי זה לא היה ככה בהתחלה.
הערה
המחשב שלי נקי מוירוסים ורוגלות, כשאני מפעיל את המחשב אין עומס על הזיכרון.
כמו כן, יש לי שאלה נוספת, יש לי תוכנה Sensors View...היא מראה לי כמה מעלות חום המעבד שלי מגיע.
הוא מגיע לי ל50 ללא קושי, כשאני מדליק אותו הוא על 46..אחר כך עולה ועולה.
כשאני מפעיל את האנטי וירוס או אנטי ספייוואר כלשהו - הוא מקפיץ הודעות ומגיע ל-65 מעלות.
זה הגיוני? מה לעשות?
תודה רבה לעונים!
איך אתה יכול לראות את המעלות של הכרטיס הזה
תנסה להתקין את הדרביר שלי הכרטיס מחדש
לא הבנת כנראה.
כתבתי גם, בתור שאלה אחרת, שיש לי תוכנה SenSor View והיא מראה לי שהמעבד שלי מתחמם יותר מידי.
התקנתי את הדרייבר מחדש..שומדבר לא השתנה.. :|
תודה לך על התגובה.
תבדוק דרך הביוס את המעלות זה הכי אמין.
ניקתה טוב את המחשב משחה טרמית?
תגיד גם מה המעלות דרך הביוס.
לשאלה השניה כן זה הגיוני שהמחשב עושה סריקה הוא מאמץ את המחשב לא הרבה מאד אבל יש מאמץ.
ואם אתה אומר שזה 65 מעלות מאמין בתוכנה אולי כדי להוסיף מאוורר
תודה רבה.
אני נעזר בדיון אחר כדי לדעת איך לקרר בדיוק.
תודה לכולכם.
