לוח אם אסוס-כל אתחול עולה כניסה לביוס+בעיה באי זיהוי מעבד
התקנתי מערכת וידאו (רביעית כבר).
החומרה-
לוח אסוס P4C800 E DELUX, מעבד 2.8, זיכרון קינגסטון 2 גיגה,וכרטיס מסך ASUS RADEON9600XT.
יש לציין שהמערכת הזו עבדה כבר פעם ככה, בתצורה הזו בדיוק.
לאחר התקנה (ללא עדכון ביוס-אין צורך), כל פעם שאני מפעיל את המחשב, עולה בקשה :
press f1 for bios
press f2 to load as defult
והשגיאה היא שהוא לא זהה CPU.
אני לא רוצה לאפס את הביוס כי הוא מכוון כבר לפי המערכת שעבדה תמיד קודם, אז אני מעלה את הביוס דרך ה F1 שהוא מבקש, ואז יוצא ממנו ללא שמירה של שינויים.
יש לציין שהמחשב עולה רגיל לעובד רגיל ותקין.
מה הבעיה?
איך פותרים אותה?
ע"י כך שתשמור ברגע שאתה יוצא מהביוס, זה אמור לשמור לך את ההגדרות הישנות ורק לעדכן את מהירות המעבד.
זו הבעיה- שאני שומר , והוא כל פעם מעלה לי שוב את הבקשה הזו. (וכן אני יודע לשמור).
זה חשוב ודחוף- זו מערכת לעריכת וידאו שצריכה כבר להתחיל לעבוד (לא שיש בעיה,היא עובדת אבל צריך לשים אותה אצל עורך,ואני חייב לתקן ).
לא כ"כ הבנתי, כשאתה נכנס לביוס אתה עושה SAVE&EXIT או לא?
למה אתה לא רוצה לעשות LOAD BIOS DEFAULTS/LOAS OPTIMIZED SETTINGS?
נכנס, עושה SAVE, שמור, מאתחל ושוב אותה הודעה... כבר 30 פעמים.
אני לא רוצה לעשות DEFULT כי ההגדרות חשובות לי, יש הגדרות שמומחה הגדיר לי שם, ולא רוצה לאפס אותם.
מה גם שאין סיבה שזה יעשה בעיות כי זה היה בדיוק אותו מחשב, רק הלוח אם הוצא, הוחזר חזרה, והתקנה מחודת של הכל.
בלית ברירה, רשמתי מה היה, העלתי DEFULT, וגם עכשיו הבעיה ממשיכה.
מה הפתרון?
הגדרות שמומחה הגדיר?
בכל אופן, תנסה להגדיר את הביוס באופן ידני
תכנס ל CONFIGURE SYSTEM FREQUENCY
שים את זה על MANUAL
CPU EXTERNAL FREQUENCY על 200
וDRAM FREQUENCY על 400 MHZ
תבדוק ששום דבר לא מקצר את הטריה על הלוח אם, דבר כזה כבר קרה לי עם לוח כמו שלך.
לא, כלום לא מקצר... ניקיתי אותו גם עם מברשת עדינה מיוחדת לאבק... הוא נקי.
1. הגדרות שמומחה הגדיר?
2. בכל אופן, תנסה להגדיר את הביוס באופן ידני
שים את זה על MANUAL
1. כן, התקנת מערכת עריכה היא לא התקנה של XP. ישנם מומחים שעושים את זה, ולוקחים הרבה כסף. אתה לא בתחום אז יהיה לי קשה להסביר לך. (אופטימיזיה לוידאו).
2. לא הבנתי, אתה מתכון להגדרות בביוס שלי להגדיר ידני?
כן, תגדיר באופן ידני את המעבד
נכנסתי לביוס, חיפשתי מה שכתבת לי ולא מצאתי כלום אפילו לא מילה דומה. אתה בטוח שאתה מדבר על ביוס של אסוס?
אם כן אשמח אם תכוון אותי...
שמתי לב גם שהוא משום מה לא שומר את ההגדרות שאני משנה לו בביוס.
ניסיתי לאפס-הוצאתי בטריה, לא ממש עוזר.
ההודעה המדוייקת היא:
New CPU installed! pleas enter setup to configure your system
press F1 to run setup
press F2 to load default valuse and configure
מה עושים?
אתה מדבר על הP4C800-E נכון?
זה תחת ADVANCED
בשביל שכל התפריטים מתחת יפתחו אתה צריך להעביר את AI OVERCLOCK TUNER לMANUAL
נכנסתי לפורום של אסוס, מסתבר שאני לא היחיד שזה קורה לו.
קראתי את כל ההודעות והתשובות ולא הצלחתי להסיק ולהבין מה הפתרון בעצם:
http://vip.asus.com/forum/search.aspx?SLanguage=en-us&keyword=new%20cpu&search_type=by_topic&page_size=10&page=3
הינה תמצית של 3 תשובות שונות:
Try to "Clear the RTC Ram."
Turn off the power supply & unplug it - remove battery - move jumper for 5-10 sec., replace the jumper, replace the battery, plug in and try it again
(See page 2-19 of your manual "Clear RTC Ram").
Note: Your BIOS settings will go back to defaults, so you will have to reset your custom settings, as well as the Date & Time.
That's a good idea to leave it for a few minutes.
Many times, components do not fully discharge until after 30 seconds.
Also be sure you leave the jumper in the "Clear CMOS" position for a few minutes.
from the bios select "advanced". In "OnBoard promise controller" select "disabled". F10 and reboot the system
The QUICK and EASY
way is to simply press the F2 button for the auto detect sequence to take place.
From that point on, save the bios settings by pressing F10 where you will be
prompted to answer "yes or no" answering "yes" at this point. The system will
then restart itself where you now are able to install the operating system.
לפי כל ההצעות האלה תהיה חייב לוותר על ההגדרות ש"מומחה" הגדיר לך.
חלקם מציעים לבטל את ה RAID של Promise או להוציא את הבטריה לגמרי
ולנתק לגמרי מהשמל לכמה דקות. אחרים אומרים להשאיר את ה ג'מפר של האיפוס ביוס למשך יותר מכמה שניות.
בכל מקרה תאלץ לוותר על ההגדרות שהגדירו לך.
כבר וויתתי עליהם, רשמתי הכל על נייר.
הוצאתי את הבטרייה, הוצאתי גם חשמל ל 10 דקות.... לא עוזר.
הגאמפר של האיפוס נמצא לייד הבטרייה?
שמתי לב שגם אם אני שומר שינויים ומעלה שוב את הביוס הכל חוזר ולא נשמר.
ניסית מה שהצעתי?
ניסית לעדכן ביוס?
