האם אינטרקום דרך קווי בזק גורמים לשיבוש הקו?
אני מתכנן לעשות דלת ואינטרקום בבניין שאני גר בו, עכשיו יש לי שתי אופציות לגבי האינטרקום, קוי או דרך קווי בזק (ישנם עוד אופציות אבל הם יקרות ולא ראליות).
עכשיו קוי זה מגעיל ולא נח (ישנן שתי נשים זקנות שגרות בבניין), אז מה שנשאר לי זה דרך קווי בזק (שזה גם הרבה יותר נח), הבנאדם שנתן לי הצעת מחיר אמר שיש סיכוי שאינטרקום דרך קווי בזק יכול לגרום לשיבוש הקו.
האם זה נכון, אם למישהו יש אינטרקום דרך קווי בזק וזה אכן גורם לשיבוש כלשהו, עד כמה זה מפריע?
תודה.
מה הבעיה באינטרקום רגיל!!!
מה זה טלפון שאתה מדבר בו שעות?
יש אצלי, הכל עובד בסדר גמור.
לא רוצה חוטים בכל מקום, צריך לקחת בחשבון שיש עוד דיירים+בית עסק.
בתור מישהו שעובד בתמיכה של קוי טלפון אני יכול לומר לך שלפי דעתי לא אמורות להיות שום בעיות כל עוד התקינו כמו שצריך
שים פילטר, לא אמורה להיות שום בעייה, אבל לך תדע :nixweiss:
אז שזהו, אני לא רוצה "ללכת לדעת" אני רוצה להיות בטוח כי זה עלות של כמה אלפי שקלים טובים, אשמח לעוד אנשים שהתנסו.
אני אישית יודע שזה יכול להפריע לחיבור ADSL, להפיל את המודם מסנכרון.
אבל מעבר לזה, לא ידוע לי על בעיה מסויית שקיימת בקווים עצמם.
סבבה אין לי ADSL :P
נכון לא חשבתי על זה כי אנחנו לא מספקים ADSL אז זה לא דבר שאני חושב עליו
במצב כזה לא היתי שואל בפורם אלה הולך לדבר אם מומחה בתחום, מישהו שהתקין כמה וכמה מערכות כאלה.
אז זהו, שדיברתי, אותו בחור שנראה לי שאני הולך עליו אמר את זה, בגלל זה אני שואל כאן אם לאנשים אחרים שיש כבר אינטרקום דרך קווי בזק סובלים או לא.
כמו שאמרתי אני עובד בתמיכה של קווי טלפון כבר מעל לשנה וחצי ובכל הזמן הזה קיבלתי רק שיחה אחת מלקוח שהאינטרקום שלו הפריע לקו טלפון
אני בטוח שמבין חצי מיליון הלקוחות של החברה שלי יש קצת יותר אנשים שיש להם כזה דבר
אוקיי, אז מה זאת אומרת "מפריע", האם ההפרעות בקו הם בזמן לחיצה על האינטרקום? האם ההפרעות הן על בסיס קבוע?
אצל הבחור ההוא זה היה כל הזמן פשוט כי המכשיר התקלקל
