מסך BSOD בעת עבודה עם Windows.
בס"ד
שלום , ברשותי מחשב חדש שנקנה בחודש 12/05
AMD 3800 Dual Core
7800GT 256MB Gigabyte
K8NF-Ultra 9 (Nforce 4)
1GB Kingston
לא ביצעתי OC , הטמפ' הם בסדר גמור , מעבד בסביבות ה 30 , כרטיס מסך ב 49-50
הארד דיסקים ב 50 שניהם בערך..
אני בטוח שהבעייה היא חומרתית , הוינדוס הוא חדש לחלוטין והמחשב פורמט עוד אחרי שהתחילה השגיאה.
בדיקת זכרונות ביצעתי והם בסדר
אין לי מושג מה גורם לבעייה , ה STOP שאני מקבל מה BSOD הוא:
STOP 0x0000009c (0x0000004 , 0x8054D5F0 , 0xB2000000 , 0x00070F0F)
אני אשמח מאוד אם תוכלו לעזור לי .
תודה רבה מראש ,
אבי .
תביא לכאן את קבצי הDUMP וגם רק שתדע ש50 להארד דיסק זה קצת גבוה... יש לך מאוור לידו/מולו?
יש לי מאוורר 12 סנטימטר לידם , אלו 2 הארד דיסקים עם מרווח 2 סלוטים ביניהם.
סלח לי על הבורות אך היכן אוכל לצפות בקבצי הDUMP?
This is a hardware issue: an unrecoverable hardware error has occurred. The parameters have different meanings depending on what type of CPU you have but, while diagnostic, rarely lead to a clear solution. Most commonly it results from overheating, from failed hardware (RAM, CPU, hardware bus, power supply, etc.), or from pushing hardware beyond its capabilities (e.g., overclocking a CPU).
הנה המסמך הרשמי של מיקרוסופט
http://support.microsoft.com/?kbid=329284&sd=RMVP
מדובר ככל הנראה בעיה חמורתית, אני מציע תנסה להריץ את המחשב עם מינימום חומרה ולראות אם הבעיה נפתרת, תנסה למצוא מצב
שבו אתה גורם למסך הכחול לקרות ואז תוריד ותוסיף דברים עד שהבעיה נפתרת.
מספר גורמים שאולי יכולים לגרום לבעיה: ספק כוח חלש או נחלש, זיכרונות שנהרסו(קורה אפילו בלי אוברקלוק אבל נדיר), תקלה בלוח אם (חפש נזקים פיזיים),
הדיסקים הקשיחים שלך בהחלט רצים חם למדי אם באפשרותך להביא אחרים במקומם למטרת בדיקה זה יהיה עדיף.
