בעיה בזיהוי ערוצי IDE בלוח GIGABYTE GA-8I945PG
שלום חברים!
היום הרכבתי עם חבר את המחשב החדש שלו, הכל הלך מצוין אך כשניסינו לאתחל את המחשב, ה-BIOS זיהה רק ערוץ IDE אחד (מספר 0, האדום) מתוך שלושת ערוצי ה-IDE שעל הלוח. מבחינת חומרת HDD מדובר בהארד דיסק ATA רגיל ושני כונני DVD וצורב DVD ובכולם ה-Jumper על Cable Select.
סידור ה-IDE על הלוח הוא IDE 0 שהוא בצבע אדום, ומתחתיו יש שני IDE נוספים צמודים אחד לשני(צבעם ירוק) שמספריהם 2 ו-3 ב-BIOS.
כל מה ששמנו על ה-IDE הבודד מספר 0 זוהה ב-BIOS. מה ששמנו על ערוץ אחר (אחד מהשניים הצמודים) לא זוהה ב-BIOS SETUP בכלל - רק בערוץ הראשון של ה-IDE הופיע ההארד דיסק או שני כונני ה-DVD (בהתאם לסידור על הכבלים) וה-PRIMARY וה-SLAVE בערוצים האחרים הופיעו כ-NONE ולא היה ניתן לשנות את ערכם עם PG UP/DOWN.
אומנם בסריקת ה-RAID היכן שרשום:
disk number 1:
disk number 2:
disk number 3:
זוהה ההארד דיסק אך כפי שנרשם, ב-BIOS הוא לא הופיע באף ערוץ (רק מה שחובר לערוץ הראשון).
דבר חשוב נוסף הוא שבחוברת של הלוח אם, בחלק של הגדרות ה-BIOS מופיעות שתי אפשרויות -
enable IDE 1st channel
ו- enable IDE 2nd channel
אך ב-BIOS עצמו על המחשב, מופיע רק האפשרות הראשונה של:
עוד עובדה - בסריקת הערוצים במסך הראשוני של ה-BIOS הוא סורק רק את ערוץ 0 ללא שני הערוצים אחריו..
סידור הכבלים נבדק בקונפיגורציות שונות - עם כבלים אחרים, כאשר ההארד דיסק על ערוץ 2 וה-DVDים על ערוץ 3 (שני הערוצים הצמודים), כאשר ההארד דיסק על הערוץ 0 וה-DVDים על הערוץ השני (ולהיפך..)
שאלותי:
* למה אי אפשר לשנות את ערכי ה-NONE בשתי ערוצי ה-IDE האחרים?
* למה לא מופיע האפשרות השניה ב-BIOS של enable IDE 2nd channel?
* האם צריך לשים Jumper כלשהו על הלוח כדי לאפשר מעל ערוץ אחד?
* האם צריך לעדכן את ה-BIOS (לאחר שיותקן WINDOWS) כדי שתואפשר הפעלת שלושת הערוצים?
*מה לעזאזל קורה פה? ;)
תודה מראש לכל העונים, אסף.
קודם כל תבדוק שיש לך את הביוס האחרון F10.
ואם לא? איך אני מעדכן את ה-BIOS ללא WINDOWS כלל?
והאם ה-BIOS לא אמור לזהות את כל ערוצי ה-IDE גם בלי עדכון BIOS? זה לא נראה לך קצת מוזר?
עדכון ביוס לא מפר אחריות נכון?
