בעיה עם הארד דיסק חדש שפשוט נכבה מדי פעם
שלום לכולם
לפני כחודש ההארד שלי הפסיק לעבוד, הופיע מסך כחול של windows ומאז ה bios אפילו לא זיהה אותו. לאחר שכל ניסיונות ה"החייאה" נכשלו קניתי הארד דיסק חדש - WD ATA 120GB 8mb buffer.
לפני כמה ימים הוא התחיל לעשות בעיות. פתאום המסך משחיר או שמופיע מסך כחול. לאחר ההפעלה מחדש המחשב לא מזהה את ההארד דיסק. בדיוק כמו שקרה עם הקודם. לא משנה כמה פעמים אני סוגר ומפעיל מחדש את המחשב הוא לא מזהה אותו. רק לאחר שאני פותח את המחשבים, מנתק את כבל החשמל וכבל הנתונים ומחבר אותם מחדש (בלי לשנות כלום) הוא חוזר לעבוד. הדבר חזר על עצמו כבר מספר פעמים.
במחשב מותקן הארד דיסק נוסף ישן של segate והוא עובד תקין לחלוטין ואיתו לא נתקלתי בשום בעיה.
יש למשהו מושג מה יכולה להיות הבעיה?
אולי החיבור IDE שעל הלוח לא תקין..
תנס הלחבר אותו לHD הנוסף או לחיבור אחר..
תנסה להחליף תחיברו חשמל מהספק..(לא אמור להיות משמעותי אבל עדיין)..
מניסיון שלי תופעות כאלה מופיעות בעיקר בגלל ספק כוח לא תקין או חלש מידי לתצורה.
אני אנסה להחליף את החוטים ולראות אם זה יעזור.
בקשר לספק, יש לי ספק Hec 300W בן כמעט שלוש שנים. קשה לי להאמין שהוא חלש מדי בשביל להחזיק את המפרט:
amd barton 2500+
256mb x 2 ddr pc2700
radeon 9700pro
segate 20gb 5400rpm
כרטיס טלויזיה leadtek tv2000 xp expert
אבל אתה חושב שאולי הוא לא מספיק? יש לך מושג אולי אין ניתן לבדוק אם הספק לא תקין?
יש סיכוי שהספק כבר זקן ולא יכול להחזיק את המחשב.
נסה לנתק את כונני הCD שיש במחשב או את הכונן הישן ותבדוק אם המחשב יציב יותר.
