האם זאת אלמנה שחורה ?
יכול להיות מאוד שזו הייתה אלמנה שחורה, הסימפטומים שאמרת מתאימים בדיוק לארס מהסוג הזה.
הכתם לבן=היא עדיין הייתה קטנה, חוץ מלגרום לך להרגיש ממוטט, היא לא יכולה לעשות הרבה
  • תגובות 36
  • צפיות 9.8k
טרנטולה זה עכביש שלא עושה כלום. חבל שהרגת אותו. הוא מקובל כחיית מחמד אפילו
עקרבים- תפסתי גם עקרב שחור במרפסת העליונה שלי בקומה ה 3, אבל העקרבים בישראל לא מסוכנים, רובים נבו יריחו (אלא אם כן אתה גר בדימונה)
העקיצה שלהם כואבת, אבל הארס לא כל כך מסוכן.
נחשי צפע, תודה לאל לא יצא לי לראות באיזור, תפסתי קרוב לבית נחש תירס, אבל הם בקושי מסוגלים לנשוך (וגם השינים שלהם לא חדות בגרוש, זה לא חודר עור אפילו)
השארתי אותו כמה ימים בבית כי הוא היה נחמד כזה.
אתה רציני?
אני לא מיתקרב לשום חייה חוץ מכלבים\חמורים\סוסים\חתולים\נחשים
דרך אגב העקרב שראיתי זהה לזה
http://www.area.co.il/pin/21676images/fattail1.jpg
נחש תירס? ואי פעם רציתי לקנות אחד כזה אבל ההורים לא נתנו.. איזה צבע הוא היה?
ד"א, הם הנחשים הכי טובים שיש עכשיו לגידול! גודלים לגודל סביר ודיי קטן, אוכלים קצת, רגועים ולא משתינים לך בכל הבית כשהם פוחדים.
עד כמה קטנה אלמנה שחורה צריכה להיות חוץ מהגודל הזה? O_o
אין סיכוי שזה מה שראית
העקרב הזה לא נמצא בארץ בכלל! ואני לא מדבר על זה שהוא לא נפוץ, הוא לא אמור לגדול במדינה שכזו בכלל!
והנחש היה כתום, מן הסתם.
בנוסף לכל היתרונות האלו, תוסיף את זה שאם הוא "נושך" אותך, זה אפילו לא כואב.
ואלמנה שחורה יכולה להיות חצי מהגודל שרואים בתמונה.
יש משהו קטן שלא הבנתי.
לפי וויקיפדיה, האלמנה השחורה משחררת ארס לטרף שלה, שרק אחרי 10 דקות משתק אותו. אם הארס משתק יצור כל כך קטן כמו חרק, רק אחרי 10 דקות, ואפילו לא הורג אותו, אז למה שהוא יהרוג בנאדם בוגר? הסוג נשיכה הוא שונה?
תודה.
אההה אני ראיתי בנשיונל שאלמנות הרגו הרבה פעמים ודאםם ממתי יש כאלה בארץ????
זה לא אמור להיות ארץ הגידול שלהם הכנסתם אותי לסרטים !!! :errrr:
ממתי יש כאלה בארץץץץץץץץ?????????
תודה.
לא זה תלוי איפה הבן אדם ננשך ואם יש לו רגישות לארס, בדרך כלל מקרי המוות הם כתוצאה מרגישות מיוחדת לארס בלבד.
בכל אופן הארס גורם להתכווצות שרירים, אם הוא פוגע בשרירי הלב או הסרעפת הוא יכול לגרום לדום לב או לחנק.
דבר ראשון שאמרתי זהה = משהו דומה
דבר שני זה היה בבית שלי 2 וחצי מטר מיתחת לאדמה
בנינו בית 2 וחצי חדרים
ואני גר באזור חולות ועשבים
תודה על העידוד.. :xyxthumbs:
מה שראית היה העקרב הנפוץ בארצנו, נבו יריחו
דומה בצבע, בעל צבתות גדולות יותר, וזנב ארס קטן יותר. לא מסוכן כל כך, אין סיכוי למות. גם אם יש לך רגישות לארס שלו, זה יסתיים רק בנפיחויות כואבות.
הגודל של העכביש שנשך אותי קצת קטן יותר ממטבע שקל 3/4 גדול
ואלמנה שחורה בגודל מלא גדולה בערך פי 1.5 ממטבע של שקל
הגיוני בהחלט
איפה אתם גרים שיש לכם חיות כאלה לידכם??
כל מה שיש לי בחדר זה יתושים והם ממש מעצבנים :pissed:
אבל אני הורג אותם כל פעם שאני ;D
תגידו אם זה יד אלוהים או מזל של מנייאק
לפני כשבועיים בעבודות רס"ר כשהכשנו עשבים הרמתי חבילה של עשבים בידיים ומשו עקץ אותי מתחת לפרק היד
כשהרמתי את היד ראיתי שם עכביש קטן יחסית שנראה כך
http://www.pbase.com/image/19162197
הרגשתי יובש בגוף וכאבי ראש שלחו אותי לנוח בחדר אחרי כמה שעות הכול היה בסדר חוץ מצימאון שתקף אותי...
אני בטוח ב99.9% שזאת הכלבה שנשכה אותי רק עם ציור שונה על הגב בלבן
מזל שזו לא הייתה אחת גדולה. אם זו הייתה אחת גדולה, לא היית בין החיים :-*.
מישהו יודע איך קוראים למין יתושים הענקיים האלה? אני כמעט בטוח שזה לא יתוש כי הם ממש ענקיים ויתושים קטנים.
טיפ: אקווריום עם עקרבים+פלורוסנט ultra light = תאורה מגניבה ללילה.
אם אתם גם מתכננים לבצע את הטיפ הזה, אנא תמצאו אקווריום אטום לחלוטין (עם איזה רשת למעלה לאוויר בלבד).
בקשר לעכבישים:
1. פיקה, העכביש הענק היה שחור? בערך בגודל של כף היד (כפי שאמרת). אם כן, אז לי היו 2 כאלה במרפסת.
2. ראיתי באיזה סרט על עכבישים (סרט אימה על זן מיוחד של עכבישים. הגיבור בסוף מגלה שהנחיל בסוף מתחת לבית שלו. לא זוכר את שם הסרט), שחוקר העכבישים (לכאורה) אומר שבכל 5 דונם יש בין 50 אלף ל-60 אלף עכבישים וזוחלים אחרים. האם זה נכון?
