בעיה כבדה מזה חצי שנה במחשב חדש! שקניתי... עזרה בבקשה (מפורט*)
קניתי מחשב חדש
הוא עושה לי בעיות כמו מסך כחול והמחשב מפעיל את עצמו מחדש
לפעמים המחשב פשוט נתקע (התמונה נקפאת) ממש נתקע ואז אני חייב להפעיל אותו מחדש
המחשב יוצא לי ממשחקים שונים אחרי כמה זמן שאני משחק כאשר אני שם על הגדרות גבוהות מעט.
בתור התחלה בדקתי את הזכרונות שהם של KINGSTON
מדובר ב2 זכרונות כל אחד 512
הוא הריץ עליהם בדיקה MEMTEST ואמר לי שאין שום בעיה איתם
אחרי זה שלחתי לבדיקה את המעבד
AMD ATHLON 64 PROCESSOR +3200
החזירו אותו מבדיקה והודיעו שהכל בסדר איתו
אחריו שלחתי את הלוח אם
DFI INFINITY NF4 ULTRA
הם גם החזירו אותו והודיעו שצריך מאוור חזק יותר למעבד
החלפתי הארד דיסק אחרי שנהרס לי והלכו לי כל הדברים במחשב- קניתי אחד חדש 120 גיגה (חשבתי אולי ההארד דיסק כי פירמטתי איזה 30+ פעם מאז שקניתי תמחשב ואני לא צוחק)
אחרי זה הכרטיס קול שלי של CREATIVE שיש לי כבר איזה 5 שנים עשה בעיות והמחשב תמיד נתקע
חשבתי אולי הוא לא מתאים ללוח והוא עשה את הבעיות (יש לי 4 כרטיסים של קריאטיב כאלה וכולם עושים בעיות זאת אומרת שכולם תקינים פשוט המחשב לא פועל איתם כראוי.) אבל אחרי שהוצאתי את הכ.קול הכל ממשיך והבעיות לא נפתרו
-מה שנשאר עכשיו שלא בדקתי זזה
א.הכ.מסך POWERCOLOR RADEON X800GT 256MB
ב.כשקניתי תמחשב קניתי מארז וספק כוח פשוטים שעלו 250 שקל (גנרי בקיצור)
ג.הצורב שלי של MEMOREX שאין מצב לדעתי שהוא קשור לסיפור - הוא לא הכי טוב אבל אין קשר בינו לבין הבעיות
חברה אני כבר משתגע תעזרו לייייי
תריץ את הזיכרונות בתוכנת בדיקה כגון Memtest86+
http://www.memtest.org/
כמו כן אני מציע שתנסה ספק כוח יותר טוב של חברה כמו HEC
תנסה להרכיב את המחשב בלי מארז עם הכי מעט רכיבים ואז לאט לאט להוסיף
עד שאתה עולה על הבעיה, אני קורא לשיטה הזאת שיטת "אלי" (מלשון אלימינציה) .
אל תשכח לנתק את המחשב מהחשמל כשאתה מוסיף או מוריד דברים.
אני עצמי הרצתי את הבדיקה הזאת אבל רק על אחד מהזכרונות ואחרי 10 שעות הוא עדין עמד בבדיקה
בקשר לשיטה - אני כולה מחבר את הכ.מסך וזכרונות אז אין לי איך להשתמש בשיטה הזאת
אני כולה יכול להפעיל בלי הכונן של ממורקס
בקשר להוציא חלקים רק אחרי שמנתקים תמחשב מהחשמל עד עכשיו הייתי מוציא חלקים כשהכבל של החשמל היה מחובר
יכול להיות שגרמתי נזק בגלל זה?
אכן מחשב זוהי מכונה מופלאה...
עצתי לך:
פרמט את כול המחשב,תתקין WIN מחדש
עם כול העדכונים,ואז תבדוק את הספק והכרטיס מסך,
שים אחרים ותראה עם זה פותר את הבעיה.
בהצלחה.
אני כל כך מבין ללבך.
אני כשלעצמי עברתי מסע תלאות דומה (ראה תגובה חדשה שפרסמתי: Random BSOD)
אחרי כל הנסיונות להחלפת חומרה והתקנות חוזרות ונשנות ניסיתי את שיטת האלימינציה והבעיה נפתרה!!!
השיטה:
(קודם כל מציע לך לפרמט ולהתקין תוכנות הכרחיות בלבד + דרייברים הכי עדכניים).
הוצאת רכיב רכיב עד שהבעיה מפסיקה.
תחילה הוצא את כל הכוננים וכל מה שלא הכרחי לפעילות המחשב.
בהדרגה אני מציע לך להתקדם לכיוון הוצאת כרטיס המסך (הסר את הדרייבר קודם) והזכרונות (בהנחה שאתה עובד עם שני סלוטים).
אצלי הבעיה פסקה בשלב כרטיס המסך, אולם אני לא בטוח שהכרטיס פגום, נראה לי שזו בעית תאימות (נראה מה המומחים יגידו).
נכון, זה נשמע קצת כבד, אבל תאמין לי זה יחסוך לך זמן.
אצלי עבודה של יום אחד הביאה לתומה טרטורים שנמשכן 4 חודשים!
בהצלחה מכל הלב.
וזכור, אין חכם כבעל נסיון (בתקווה שלא נצטרך להתנסות בזה יותר)
חברה העלתי 5 קבצים אחרונים מהתקיה Minidump וMeTaLhAmMeR פיענח אותם
MeTaLhAmMeR השיב לי:
כולם מצביעים על גורם אחד... הזכרונות שלך, אתה באובר קלוק? באיזה סוג זכרונות אתה משתמש? איזו חברה? מוכרת או ג'נרית?
תוריד memtest ותבדוקאת הזכרונת שלך... תריץ את הmemtest לכמה שעות טובות, אפילו ללילה שלם
אני כבר נואש מה הבעיה???
בבקשה אנשים אולי המידע החדש עוזר?
אני מהמר על הספק שלך.
נפילות מתח מביאות למסכים כחולים ולבלאי של רכיבים במחשב.
