עזרה דחוף!!! בעיה בכרטיס מסך 9800PRO
מתי שאני עובד ב WINDOWS הכרטיס לא ייציב מופיע מסך כחול והמחשב עושה ריסט לעצמו זה יכול לקרות אחרי שעה שעתיים או 10 שעות
שלא לדבר על משחקים שהוא ניתקע עוד בתפרית או אחר דקה בתוך המשחק
בדוק אם המאוורר עליו עובד.
המאוור עובד כי אם לא אז המחשב מצפצף ולא עולה
אבל יש מצב שזה בגללו כי מידי פעם המחשב מצפצף ומתריע על חיבור המאוורר לחשמל למרות שהוא מסתובב
אני לא חושב שזה קשור לכך שאם הכבל מחובר או לא אלא אם הכרטיס מסך שלך מתחמם יותר מדי.
תגע בו בזמן מאמץ ובדוק אם הוא רותח.
בדקתי והכרטיס לא מתחםם במיוחד אבל מה שכן שכחתי לציין שהכרטיס עבד מצויין עד שנשרף לוח אם ואז התחילו הבעיות
וגם לא ציינתי שהוא לא נותן לי להיכנס לתוחנות OC ול Catalyst Control Center הוא נותן לי שגיע ובתוחנת OC המחשב כותב שאין לו גישה לכרטיס
תוציא את הכרטיס מהמחשב ובדוק אם יש עליו פגיעות פיזיות - קבלים שרופים וכו'.
בדקתי הכרטיס סה"כ נירה שלם חוץ מחיבור הפלסטיק של המאוורר לכרטיס שאחד הפינים שם די חום וגם הפלסטיק מסביב לפין קצת חום גם כן אבל הפין עצמו נירה שלם
אוקיי, מה עם מחיקה של הדרייברים והתקנה מחדש של דרייברים חדשים?
עשיתי את זה הורדתי את החי חדשים
ומה שעוד מוזר הדלקתי את המחשב ובwindows הוא לא מזהה את הכרטיס (לחיצה ימנית עם העכבר ו properties)
נסה אולי דרייברים אחרים, של Omega למשל.
