בעיות עם AMD Athlon XP 2500+
שלום לכולם!
יש לי לוח אם של Abit מדגם NF7-SL Revision 2.
זכרון של Twinmos 512MB 400MHz DDR
ומעבד של AMD מדגם Athlon XP 2500+ (ליבת Barton).
בלוח אם יש אפשרות "להפוך אותו לדגם 3200+.
בעקרון המחשב עובד מצויין ואין שום בעיות מלבד 2 בעיות הבאות:
1. לפעמים כשאני משחק Counter Strike Source הופיע שגיע שאי-אפשר לקרוא מזכרון בכתובת....
2. לאחרונה התחלתי לשמור סרטים מהמצלמת וידיאו דיגתלית דרך FireWire למחשב ולאחר מכן לקודד ל- DivX ורוב הזמן מופיעות בעיות מאותו הסוג הנ"ל.
הבעיות נפתרו אחרי שאחזרתי אותו לדגם 2500+ נכון לבעיה שניה (בקשר למשחק לא בדקתי...)
השאלה שלי כזאת האם הבעיה בזכרון?
או בזה שאני הופך אותו לדגם 3200+?
ניראה לי בזה שאתה הופך את זה למה שזה לא. המחשב מנסה לנצל אותו כמו שהוא לא יכול לנהיות מנוצל ומזה הוא עושה שגיאות בחישוב.
זאת דעתי.
כשאתה "הופך אותו ל 3200" אתה בעצם מעלה את הבאס מ166 ל 200 מה"ז.
הזכרון אמור לעמוד בזה, אפשר לבדוק את זה בקלות על ידי memtest86. יכול להיות שצריך לשחרר קצת תזמונים.
יכול להיות שהמעבד זקוק לעוד קצת מתח, או לקירור יותר טוב.
בדגמים מוקדמים של ה nforce2, לא כל הצ'יפסטים הצליחו לעבוד ב 200 מה"ז.
הרצתי MemTest86 כשהוא עובד בתור 3200+ ולא היו לי שגיעות!
אולי תדאג לקירור טוב יותר - יכול להיות שהמעבד מתחמם קצת יותר מדי כשהוא עובד לא במהירות המקורית שלו.
מניסיון שלי כאשר עשיתי אוברקלוק
ל XP2800
לא קיבלתי שגיאות בהודעה
אבל היו שגיאות בקידוד הוידאו של חוסר
פריממים וקפיצות
החזרתי למצב נמוך יותר הבעיות נעלמו
האוברקלוק גרם לזיוף
עם איזה תוכנה הכי טוב לבדוק את הטמפרטורה ומה אמורה להיות הטמפרטורה?
אצלי זה עומד על סביבות 40 מעלות ולפי מהשאני יודע זה בסדר גמור!
