מחפש 2 תוכנות לניטור לוח אם וספק
אני מחפש תוכנה שתבדוק לי את היציבות של הספק כוח
ואותו דבר, תוכנה שתבדוק את כל רכיבי הלוח אם
האם אתם מכירים תוכנה כזאת?
בנוסף רציתי לדעת אם bad sectors יכולים לגרום לקריסת המערכת
לגבי יציבות של ספק כוח אין תוכנה שבודקת אותו טוב.
את הלוח אם גם אין
אבל יש תוכנה שבודקת אותו אפילו קצת?
אני פשוט מחש להבין למה המחשב קורס לי כל הזמן
הבדיקה של ה-memtest לאחר 13 שעות מעלה 0 שגיאות.
יש לי bad sectors על הדיסק אבל לא בכונן של המערכת הפעלה.
השאלה היא איך אני עושה בדיקות לכל השאר?
מה בדיוק הבעיה?
איזה ספק יש לך? איזה מעבד? איזה לוח?
צריך קצת יותר פרטים כדי לדעת על מה להמליץ
תיתן את המפרט שלך אנחנו כבר נעשה את השאר.
אז ככה, המחשב הוא יחסית ישן למפרטים שקיימים היום.
הספק הוא thermaltake 500W
מעבד AMD 2500+ Barton
לוח ABIT AN7
הבעיה היא כזאת:
בהפעלה רגילה של המחשב, כלומר, מוזיקה, אימיול, אינטרנט וכאלה, הוא עובד בסדר גמור.
אבל בעבודה מאומצת כמו פתיחת קובץ גדול מכווץ, או הרצת משחק ואפילו לפעמים בעת הפעלת הכרטיס טלוויזיה, הוא פשוט נתקע.
כלומר, המסך קופא פתאום ושום דבר לא זז ואז מפה יש שני דברים שיכולים לקרות, הוא שהוא מחכה קצת זמן והוא ריסטרט או שאני נאלץ לעשות את זה בעצמי.
יש לי הארד דיסק של Western Digital 250GB שמחולק ל-4 מחיצות ובזאת שיש את המערכת הפעלה אין Bad Sectors
הרצתי 1000 פעם כבר תוכנות אנטי וירוס ואנטי ספייוור
הרבה פעם כבר הרצתי תוכנות סריקה כלשהן למחשב ואני לא מוצא כלום.
הזיכרון הוא של סמסונג DDR400 512MB
והרצתי עליו את MemTest במשך 13 שעות והוא לא הראה שום שגיאה.
מפה אני כבר לא יודע מה להמשיך לבדוק ואיך.
אשמח ואודה לכם אם תעזרו לי
ואם תצטרכו עוד מידע אשמח לענות
תריץ PRIME95 על TORTURE TEST ו-LARGE FFT.
תריץ MBM5 ותראה מה הטמפ' של המעבד ומה הגובה של מתח 12V.
ההתקעות יכולה הקלות להגרם מספק לא טוב או התחממות יתר.
איך אני עושה את ה-Large FFT?
בינתיים התחלתי להריץ לו Torture
אגב אני בספק אם זה בעיה של התחממות כי כשאני נריץ משחק הוא נתקע ממש מהר
כרגע אני מריץ את Prime ואני כבר 40 דקות עם מעבד על Full ואני לא רואה שום סימן
אני קצת לא הבנתי מה זה Large FFT וזה פעם ראשונה שאני משתמש בתוכנה הזאת
אבל מה שאני רואה זה שהוא מריץ לי סדרת בדיקות שהחלו ב-1024 ולאט לאט יורד ומוסיף הרצות על כל בדיקה.
אני מניח שאתה מכיר את זה
שמע, אני כבר 3 שעות מריץ את זה ולא רואה כלום
איזה כרטיס מסך יש לך ומה רמת המתחים כשאתה מריץ את PRIME
ו-LARGE FFT זאת האפשרות השניה שיש לך, כשאתה לוחץ על ה-TORTURE TEST בתפריט.
כונן 250 עם סקטורים פגומים... למה אתה לא מחליף אותו? דיי בטוח שהאחריות עליו תקיפה.
מועבר לתמיכה טכנית
חבר'ה, תודה רבה על העזרה.
דבר ראשון אין לי שם FFT, יש רק Torture
אני לא מחליף כי בינתיים הוא לא עושה בעיות.
את כל המקומות שיש Bad sector הוצאתי לכונן אחר שאני לא משתמש בו בכוונה.
בכל מקרה, כבר פתרתי את הבעיה, מצאתי שהבעיה נמצאת בסלוט של הזיכרון.
ניסיתי להעביר לסלוט אחר והכל פתאום הסתדר.
המשחקים והכל עובדים כמו שצריך.
נ.ב.
הפסקתי את ה-Prime לאחר 4 שעות שלא קרה כלום.
