זמן עליה של windows ארוך,בעיה בצורב דיוידי + הצורב הרגיל |כולל תמונות|
לפני חודש בערך קיבלתי סרט בדיוידי ושהכנסתי אותו לצורב דיוידי שלי(nec 3540a) הוא לא קרא אותו
הוא נתן הודאה שהוא לא יכול לקרוא את הדיסק או שהדיסק בפורמאט שהוא לא יכול לקרוא
הורדתי קובץ עדכון לכונן ועדיין הדיסק לא יכול להיקרא
אני גם שיניתי תאיזור דיוידי בהגדרות לאחר מכן לישראל וגם לא עזר
ומאז כל פעם שאני צורב דיסק אחרי דקה ,אולי 2 יש הודאת שגיאה ונדפקה הצריבה
אני משתמש בתוכנה נרו
לאחר כמה נסיונות
פתחתי תמחשב,ניתקתי כבלים , כרטיס מסך וקול
שאבתי אבק וחיברתי מחדש תכבלים ועדין נשארה הבעיה
לאחר מכן פירמטתי ועדיין לא עזר ובנוסף מאז שניקיתי תמחשב הזמן עליה של הווינדוס לוקח הרבה זמן מהרגיל
הוא טוען מסך שחור כמה זמן ובקיצור עד שהוינדוס עולה לוקחות כמה דקות
ועכשיו ככה
הצורב הרגיל שלי Asus 52x32x52 גם לא קורא צרובים אבל דיסקים רגילים כן ,, ועוד לא בדקתי לראות אם גם לו יש בעיות צריבה
הצורב דיוידי שלי לא קורא\צורב דיוידי אלא רק קורא דיסקים רגילים של cd אין לי דיסק דיוידי מקורי לבדוק
והסרט שכתבתי שהביאו לי בתחילת ההודאה זה סרט פרטי ולא איזה משו מקורי שצרבתי לדיסק
תמונה כאשר מוכנס דיסק דיוידי
תמונה כאשר מוכנס דיסק צרוב לכונן צורב הרגיל
נ.ב כאשר חיברתי תכבלים של המחשב מחדש
חיברתי תכבר ריסט כי הלוח עבר פעם החלפה והלוח הזה (החדש) החברה לא חיברה תריסט
וגם חיברתי תכבל של ה usb הקידמי
אני הוזזתי תדיסק קשיח מיקום והוספתי בחזרה תכונן פלופי כי לפני שנה בערך הוצאתי אותו ושמתי מאוורר במקומו
המעבד p4 2.8E
לוח asus p4p800-se
באילו מדיות אתה משתמש? האם דיסקים של DVD מקוריים גם הוא לא יכול לקרוא? באיזו קושחה אתה משתמש?
יש לי את אותה הבעיה.
מדיות דיוידי מסוג
ritek
איך אני יכול לבדוק איזה קושחא יש לי ? כי אני עדכנתי אותה פעם אחת ויכול ליהיות שזה דפק את זה ?
ואם פירמטתי אחרי שסידרתי תמחשב מחדש עדיין יש לקושחא החדשה השפעה?
בנוגע לדיסקים מקוריים של דיוידי אין לי מושג
אני צריך להביא משו מקורי ולבדוק
טוב דיסקים מקוררים הוא כן קורא כי יש לי
bf2 מקורי ובדקתי והוא קורא אותו
טוב לגבי הקושחה לאחר פורמט, אז כן היא נשארת מאחר ועדכון קושחה מתבצע על הצ'יפ של הצורב עצמו בלי שום קשר למערכת ההפעלה.
אתה יכול לבדוק איזו קושחה יש לך בעזרת נירו, פתח את נירו הרגיל (לא אקספרס), לך ל recorders-> choose recorder, סמן את הצורב שלך ותגיד איזו קושחה יש לך.
האם לפני שעדכנת את הקושחה הצורב עבד סבבה? האם הוא עבד סבבה שקנית אותו?
כן הוא עבד סבבה
צרב וקרא פיקס
שניהם קראו וצרבו פיקס
הורדתיע מכאן http://liggydee.cdfreaks.com/page.php/3540/
את הקושחה הכי חדשה ולא עזר
ניסיתי להוריד את הישנה האורגינל של
nec
אבל לא ידעתי מה לעשות עם הקובץ
bin
אני חושב שאולי אם נחזור לישן זה יעבוד טוב
אצלי ל NEC
יש בעיות לקרוא נכון את הדיסקים
מינוס של כמעט כולם
LG
MAX
ורב פעמיים בכלל שכחתי מיזה
NEC=NICK :bash: :bash:
מישו יכול להגיד לי איך להחזיר לקושחה הישנה ?
אני צריך תקובץ בין של הקושחה הישנה :-\
לא משנה כבר הורדתי אותו
ועשיתי באמצעותו ת flash
אבל עדיין לא מסוגל לקרוא צרובים
תממש אחריות.
נסה לנתק את הצורב לגמרי ותראה אם ה windows עולה לך יותר מהר.
יכול ליהיות שזה בגלל ההגדרת איזורים של הדיוידי ?
כי לפני ששיניתי לישראל זה עבד מצויין
איך אני יכול לשנות את זה בחזרה למצב שאין שום איזור דיוידי קבוע שבחרתי ?
אני בספק, אבל אתה יכול לשנות דרך windvd, לך ל setup ושם תבחר ב region.
אתה לא יכול לשנות את הכונן ככה שלא יהיה מוגבל להחלפת איזורים 5 פעמים, רק בעזרת קושחה לא רשמית, וגם איתה אתה צריך תוכנה חיצונית (כמו dvd genie) לעשות reset לאיזורים.
טוב אז ככה
היתי בחנות שקניתי ממנה תצורב דיוידי והביאו לי צורב חדש מסוג DVD±RW X16 LG GSA-4167B
את הצורב השני של הדיסקים הרגילים השארתי בחנות לבדיקה
את המחשב עצמו לקחתי לחנות שקניתי ממנה אותו ויחליפו לי לוח אם
