עדכון- חשוב: בעיה מוזרה עם לוח גיגהבייט ומעבד אינטל מתחמם לסירוגין
בהמלצה שלכם קניתי מחשב (נוסף) לוח גיגה בייט- GA 81945PG ומעבד אינטל 2.66 דואל, עם קירור מקורי.
הרכבתי את המחשב הכל תקין ועובד, גם במאמץ.
חשוב לציין- לא בוצע שום OC אפילו קטן!
הבעיה:
אני מדליק את המחשב (תחילת יום, כלומר המחשב קר), המסך לא נדלק, והמחשב לא עולה.
אחרי מספר שניות המחשב נכבה לבד- נראה לגיטימי שלא ישרף.
אני מרגיש את הגוף קירור ממש חם, רותח והמאוורר עדיין עובד.
הוא לא נדלק שוב- והגוף קירור רותח.
הוצאתי מהחשמל, המתנתי 2 דקות, הדלקתי- הוא נדלק, והמאוורר קירר את הגוף קירור תוך 10 שניות- הכל עובד ורץ גם במאמץ.
שוב כיבוי- שוב אותה בעיה, פעם עובד פעם לא.
כשהוא עובד הטמפ בביוס עומדת על 32-36 מעלות שזה נורמלי לחלוטין.
אני בד"כ מרכיב מחשבים שלי עם לוחות אסוס,ומעבד אינטל בלבד. לוח של גיגה בייט מעולם לא נגעתי אבל אני מניח שזה לא ממש אמור להיות שונה.
מה הבעיה?
זה דחוף וחשוב ואשמח לתשובה ממבינים בהקדם האפשרי.
יכולות להיות לך מספר בעיות,כי אם אתה מדליק את המחשב שהוא קר והוא לא עולה (ויש לך צפצוף ) אז או שאחד מהרכיבים לא מחוזק/מותקן כראוי.או שלוקח זמן למאורר של ה-CPU להסתובב כי הוא תקול.
תכנס לביוס(אם אתה מצליח) ותשים הכל על ברירת -מחדל.ותראה מה מהירות הסיבוב של המעבד והטפ'.כמובן תבדוק שכל המאוררים עובדים/מסתובבים.
בהחלט יכולה להיות בעיה של ספק כוח.מה המע' שהרכבת?
אם הרכבת את הקירור טוב כול מריחת משחה טרמית..
אז תבדוק אולי הלוח תקול (מה שלא חסר בGB) או הקירור....
תנסה לאפס את הביוס (במקרה שאתה לא מצליח לעלות תמחשב)..
ותבדוק שאין כלום מקצר...
1. כל המאווררים עובדים (קירור מעבד, מאוורר מכניס אויר, מאוורר מוציא אויר, ומאוורר ספק כוח).
2. הספק של HEC.
3. הגוף קירור הורכב עם המשחה שבאה עליו- אין צורך במשחה אחרת. (כבר המון הרכבתי ככה , לא =נתקלתי בבעית חום בחיים).
4. אין כלום מקצר.
5. אין צפצוף כי במארז שקניתי (6A19), לא קיבלתי "צפצפן/רמקול".
6. הכל מחוזק טוב, בדקתי כמה פעמים , והגוף קירור מחוזק ללוח טוב.
7. המאוורר של ה CPU מסתובב ישר, לא נתקע ועובד במהירות הנכונה שלו, לפי הביוס.
כל מה שכתבתם אני כבר יודע ובדקתי- עדיין יש בעיה. בחיים לא נתקלתי בדבר כזה... מה לעשות?
לוח חדש דנדש וכבר בעיה? יש עם הלוחות האלה בעיות? (לא נגעתי בלוחות האלה לפני-קניתי רק בהמלצתכם)
בגדול, המחשב לא אצלי, הרכבתי אותו לחבר.
הוא אצלו , נכון לעכשיו 20 שעות....
שמע הלוח הוא בסדר (מבחינת ביצועים..וכו)..
יכול להיות שנפלת על אחד תקול או משהו כזה..
ואולי הייתי מנסה להתקין את המעבד והקירור שוב לפני החלפת הלוח...(לבדוק שבאמת אין בעיה עם הקירור וכו)...
אם אתה לא שומע ציפצופים בגלל "XX" זה בעיה..
כי זה יכול להיות זכרון כרטיס מסך ובלה בלה...
הטמפרטורות טובות ואין סיבה שלא ידלק...
אני מציע לך לפני החלפת לוח להוציא שוב זכרות,כרטיס מסך ומעבד....
להרכיב ולראות אולי יתמזל מזלך...
בהחלט הייתי עושה שוב הכל.לא פעם יצא לי להרכיב ו..בעיות.מוציאים ועושים הכל מחדש.וחשוב שנקבל קשר ישיר כי מה שהוא אמר לך לא ממש יעבור מושלם אלינו.
והלוחות של GB מצוינים.יכולת גם ליפול על לוח של ASUS תקול..חחח ומי אמר שזה הלוח?אולי הרכבה..ספק..זכרונות לא בסלוט נכון..ועוד הרבה דברים.
נשמע כמו בעיה של ספק
מאיפה הבאת את השטות הזאת?
תודה רבה על התגובות הרבות בשעות כאלה.
שכחתי לציין- כבר פיקרתי כל רטיס וכרטיס והרכבתי מחדש, לפעמים זה באמת עוזר.
הזכרונות בדואל, כלומר סלוט 1 , 3. ניסיתי לשנות- גם לא עוזר.
ספק חדש של HEC 300W, לא חושב שהוא יעשה בעיות, יש רק הארד דיסק אחד, וכרטיס מסך 6600ULTRA של גייו וורד.
לא מערכת שדורשת הרבה כוח, בכל מקרה לא נראה קשור כ"כ...
איזה HEC בדיוק?
זה שקיבלתי עם המארז 6A19...
חיבור 20 או 24?
האמת לי זה נשמע כמו ת'רד לתמיכה טכנית
