המסך נכבה אחרי כמה דקות של הפעלה
שלום לקראת פסח, אתמול ניקיתי את המחשב שלי בעדינות רק ע"י ניקוי אבק בלי נגיעה בכלל ברכיבים.
בכל מקרה הוא עבד בסדר אתמול.
היום כמה דקות לאחר שהדלקתי אותו המסך נכבה והמחשב נתקע ולא הגיב כשניסיתי להדליק את המסך בזמן שהוא נתקע היה כתוב no signal input ורק ע"י ריסטרט המחשב חזר לעצמו וגם זה רק לכמה דקות ושוב חזרה הבעיה.
מישהו יודע מה הבעיה?
המפרט אגב:
Intel pentium 4 3ghz
512 ram
gigabyte geforce 6600gt
ומארז atx 400 midi
ומסך aoc 17 אינץ'
תבדוק שחיברת טוב את הכרטיס מסך..וכו..
וי גם לי יש את הבעיה הזאת בזמן האחרון
מה זה???????
שאתם מנקים את המאווררים של המחשב תודאו שאתם מנקים טוב.במיוחד את האחד שנמצא על לוח האם.
שהחריצים דרכם עובד האוויר לא חסומים(והם נחסמים)
זאת אחת הסיבות העקריות אשר בגללם נכבה המחשב(אלא אם יש לכם כרטיס אחר שמקצר)
למדתי זאת על בשרי:)
בדוק טמפ' ותוודא שהמאוורר שעל הצ'יפסט יושב כמו שצריך וגם תוודא שהמאוורר של המעבד וההיטסינק יושבים כמו שצריך ותראה באמת שהם מסתובבים כמו שצריך ולא על 1000 RPM או משהו נמוך מזה...
קודם כל תודה על העזרה.
בדקתי את כל החיבורים והם נראים בסדר גמור לא ראיתי שום בעיה, עכשיו הציעו לי להוציא את הכרטיס מסך ולחבר את הכבל לאון בוארד.
בכל מקרה עשיתי את זה וכבר כמה שעות שאין לי קריסה.
האם זה אומר שהכרטיס פגום?
בכל מקרה בדקתי את הטמפטורות והם היו תקינות לגמריי, עכשיו יכול להיות שיש לי בעיה בספק הוא דיי ג'נרי(atx משהו) למה שהבנתי אבל אף פעם לא היה לי בעיות איתו וגיפורס 6600 GT מספיק 400W.
אז ככה שאני לא בטוח אם מדובר בכרטיס מסך או בספק.
הדרך היחידה שתוכל לבדוק אם הכרטיס שלך לא טוב היא אם תבדוק אותו במחשב אחר...
אולי בזמן הניקוי נדפק המאוורר של הכרטיס, או שהזזת בטעות את ההיטסינק.
בדוק אם המאוורר של הכ.מסך עובד כמו שצריך כשאתה מפעיל את המחשב.
וודא גם שבביוס מבוטל האון-בורד בזמן שהכרטיס מחובר.
ותדע שחשמל סטטי מהידים שלך יכול להרוס רכיבם במחשב. עדיף ללגעת במתכת לפני כל נגיעה במחשב. גם ניקיון עם שואב אבק מסוכן מאותה סיבה.
