westren digital 160GB stat 2 עובד על 50 מעלות
חבר'ה בבקשה תעזרו לי
קניתי מחשב חדש ללימודים.. ההרכבה הייתה עצמאית ככה שבדיקה "במעבדה" לא הייתה
anyway
המפרט הוא כזה
amd 3200 64BIT
לוח אם של gigabyte
512 K קינגסטון
GF7700
estren digital 160GB sata 2
המארז הוא מאוור בצורה טובה.. אפשר לשים שם בקבוק בירה, המעבד עובד על 28 מעלות ויש 5 מאוררים דנדשים שמזימים אוויר החוצה ופנימה בידיוק כמו במאמר האחרון
עכשיו הבעייה היא כזאת...
יש לי 2 הראד דיסקים
אחד 80 GB ישן של WESTREN שעובד על 27 מעלות
והחדש 160GN של WESTREN עובד מגיעה ל 50 מעלות כבר אחריי 3 דקות של עבודה, חשוב לציין שהמיקום שלו מאוורר
הלכתי לספק שלי.. סיפרתי לו על הבעייה ובלי לחשוב פעמיים הוא הביא לי הארד דיסק חדש מהקופסא.. חיברתי אותו
ועדיין אחרי 2 דקות 50 מעלות
מישהו שמע משהו על זה? אולי זה תקין לSATA 2?
אולי משהו לא נכון בחיבורים? חיברתי אותו עם SATA DATA ו SATA POWER בלבד
אממ.. בBIOS הוא זיהה אותו אוטומתי
מה הבעיה? פרס בשווי אלפי שקלים :) :) :)
אני מאמין שזאת בעיית תוכנה עם איזו תוכנה אתה בודק את הטמפרטורה?
יש מצב שזה קריאה לא נכונה..
תבדוק עם היד אם הוא באמת מגיע ל50...(אתה תריגש ;))..
שלום חבר'ה.. אז ככה לגבי התוכנה..
אני כרגע בעבודה ככה שאני לא כל כך זוכר נראה לי HADD HELATH או משהו בסגנון
הורדתי עוד כמה תוכנות וזה עדיין מראה 50 מעלות
השאלה היא כזאת.. יכול להיות שזה בגלל הספק? אולי הוא מביא יותר מדיי מתח? זה הגיוני?
בעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעע מה עושים
אולי באמת הבעיה בתוכנה כי לפי המגע עם היד הוא דיי קריר..שקט והמערכת עובד ממש מהר
אם אתה מרגיש פיזית שהוא קריר ואין סיכוי שהוא נמצא על 50 מעלות, אז החיישן דפוק, קורה.
אם הרגשת עם היד שהHD לא חם אז קריאה לא נכונה לא משהו רציני..(וגם אם ספק מספק "יותר" מתח זה סטיה של 5-10% גג)...
תראה יש לי את אותו HD והוא עכשיו על 33.. במארז דיי צפוץ ורק מאוורר אחד.
תשמע, יכול להיות שזו בעייה בקריאה, אבל מאחר והחלפת HD וראית שהבעיה לא נפתרת אז אולי יש בעייה בקריאה של הלוח מהחיישן שעל הHD.
יכול להיות מצב ממש קטן, שנפלת על שני דיסקים תקולים רצוף...
הדרך הכי טובה לברר, שתיקח חיישן חיצוני ותשים אותו על ה HD, תראה איזה טמפרטורה תקבל, והטמפ' בפנים צריכה להיות +-3/4...
באתר של WD מצויין שהטמפ' עבודה של הדיסק היא 55-5, אז אל תשים עליו מידע חיוני וחשוב שלא תקרה איזו תקלה, וכל המידע ילך...
