למי שחשב שאינטל היטו את תוצאות הקונרוי.....
אז תחשבו מה זה יהיה לקנות מעבד כמו E6600 לעשות לו OC לפחות לE8000 ::):P
  • תגובות 250
  • צפיות 32.4k
קודם נראה איך הם בOC... אחרי זה נתחיל לחשוב על לשבור שיאים...
אין להם שום סיבה שהם לא יהיו מוצלחים באוברקלוק
כך שציפיותיי הקלוקיות לגביהם היא די גדולה
אתה צודק... אבל כמו שהיום נגיד יש בעיה לכפולי ליבה של AMD להגיע ליותר מ3GHZ (לפחות לפי אומרי) אז אני רוצה לראות את המעבדים קודם בOC...
בכלופן היונה היה תותח בOC אז בטח גם הקורנו יהיה...
אתה חושב שהוא יתן תוצאות שיקריות? :nixweiss::screwy:
מצד אחד אני חושב שהוא אמין אבל מצד שני זה לא ממש הגיוני לא יודע אני מקווה שזה באמת ככה ;D
אולי זה באג?
כי שמע אחי זה שיפור של 5K... :screwy:
כי מיקודם הוא עשה הרצה בלי כרטיס מסך ,ועכשיו הוא הוסיף 6600LE
מה לא ברור?
בלי כרטיס מסך 3K+ עם 8K+ :nixweiss:
אה OK אני לא ממש חזק באנגלית
אם כן אז המעבד חייתיייייייייייייייייייייייייייי :2gunsfiring: :alcoholic:
AMD בטח בלחץ עכשיו
אם לא הבנת זו הרצה של CPU-TEST
מה שאומר שזו בדיקה של המעבד בלבד
ולכן BUNG פקפק בכך
מה לא ברור?
אבל אחי! 6600LE נתן לו בוסט של 5K ב3D05?!
עדיין לא הגיוני או שאני מפספס משהו...
AMD בטח בלחץ עכשיו
דיי לדבר על הלחץ של AMD זה לא מעניין וכבר חרשו על זה, אז הם לחוצים! מה איכפת?!
וATR צודק, אם זה CPU TEST אז איך הוא סחט 5K מהכ.מ.?
מעבד מפלצת!!
יש לי רק משהו אחד להגיד:
:eek2:
קיצר אני לא מבין כלום
הוא עשה OC למעבד
המעבד בלי OC 3K עם 8K? או מה?
הוא עשה OC למעבד
הוא לא עשה אוברלקוק למעבד
הוא שם 6600LE על הלוח
והכרטיס הביא לו בוסט של 5K נק'
בשביל CPU TEST כפי שהבנתי
