מחשב לא מראה שום סימן לבעיה, אבל בכל זאת לא שולח אות למסך.
תאמין לי עשיתי איפוס ביוס בכל דרך אפשרית כבר כל כך הרבה פעמים, הוצאת סוללה/ג'אמפר, אפילו בדקתי את הסוללה והיא תקינה לגמרי.
הדגם של הלוח הוא D845WN של אינטל. העלתי לכאן את ה-MANUAL שלו.
Parity Cannot be reset?
סינים ארורים לא יכולים לכתוב Manual נורמלי.
לא כתוב שום דבר אחר?
האם אתה זוכר איזה ביוס זה?
Award? AMI? Pheonix?
יש סיכוי שיש למישהו לוח דומה ואתה יכול לתכנת עליו את צ'יפ הביוס שלך?
לא כתוב כלום, יש טבלה שבעמודה אחת שלה כתוב מספר צפצופים ובעמודה השנייה כתוב מה השגיאה...תסתכל ב-MANUAL שהעלתי.
אין לי מושג איזה ביוס זה, אולי בעזרת הדגם של הלוח אם אפשר לבדוק איכשהו?
זה העמוד של העדכון ביוס באתר של אינטל:
http://downloadfinder.intel.com/scripts-df-external/filter_results.aspx?strTypes=all&ProductID=664&OSFullName=Windows*+XP+Professional〈=eng&strOSs=44&submit=Go%21
אני לא חושב שאפשר למצוא לוחות כאלה מכיוון שהוא ממש ישן, משהו כמו 6-7 שנים.
לינק ל-MANUAL של הלוח (הקובץ היה גדול מדי כדי לעלות לפה):
http://www.megaupload.com/?d=URTDPDL6
אני מוריד את המנואל, אני אנסה לבדוק מה המשמעות.
בינתיים, אתה יכול להעתיק לכאן את היצרן והדגם המדוייק של הפלאש שנמצא על הלוח? (צ'יפ הביוס).
עריכה:
עשית משהו לפני שקרתה התקלה? ניסית לעדכן ביוס אולי?
במקרה הטוב הלך רק הפלאש שמחזיק את הביוס, במקרה הרע לוח האם תקול.
אם באמת התעסקת עם הביוס של הלוח לפני שקרתה התקלה אז כנראה שרק הפלאש הלך וניתן לשחזר את הלוח.
1. האם יש לך כונן דיסקטים מחובר? אם כן, האם אחרי זמן מה אתה רואה את האור בכונן הדיסקטים נדלק?
2. אם התשובה ל1 היא לא, הדרך לשחזר את הביוס היא בעזרת Hotflash או הזמנה של ביוס חלופי. אתה לא חייב את אותו לוח בדיוק על מנת לבצע Hotflash.
ענה על השאלות ואם תרצה, וצריך, אני אדריך אותך איך לבצע Hotflash, ואם תתן לי דגמים של לוחות אם שיש לחברים שלך אני אומר לך אם ניתן לבצע עליהם את ה Hotflash.
אתם לא מאמינים מה קרה עכשיו...
עד עכשיו הייתי מנסה להחזיר את הביוס לסטוק, ע"י הוצאת הסוללה וע"י הוצאת הג'אמפר של ניקוי ה-CMOS.
עיינתי לי ב-MANUAL של הלוח אם וגיליתי שהג'אמפר שאני מוציא הוא לא זה שאחראי על ניקוי ה-CMOS בכלל.
איתרתי את הג'אמפר הנכון, ניקית בעזרתו את הביוס ופתאום, המחשב נדלק!!! :yelclap::yelclap::yelclap:
מתברר שכנראה לא הייתה שום בעיה במחשב :bash:, מה שמוזר שהוצאת הסוללה לא הספיקה להחזיר את הביוס לסטוק (the_big כנראה שצדקת).
באתי להרכיב את כל המחשב, חיברתי את הדיסק קשיח וגיליתי שיש בו איזה בעיה מציקה.
הוא עושה רעש מטורף, זה נשמע כמו גלגל שיניים שמסתובב ממש חזק ומשהו מפריע לו להסתובב.
כמובן שהמחשב לא מצליח לעשות בוט מהדיסק קשיח, מישהו נתקל פעם בבעיה כזו?
יכול להיות שמשהו בפנים זז וע"י פתיחה של הכונן קשיח אני יכול לאתר ולפתור את התקלה?
נ.ב.
מצטער שהטרחתי את כולכם לחינם...תודה על העזרה המסורה שלכם!
כנראה לא הוצאת את הסוללה לזמן מספיק.
בכלאופן, דיסק קשיח שעושה רעש של משאית ושלא ניתן לקרוא ממנו הוא תקול.
זרוק לפח. אין מה לעשות כאן :)
אם תפתח את הכונן הוא יהרס בטוח.
יש סיכוי גדול שאחד הראשים נשבר או משהו.
אם יש אחריות, תחליף.
אם אין... לפח.
לילה שלם לא מספיק לאפס ביוס? :nixweiss:
תיארתי לעצמי שהוא אבוד, אני יקנה חדש אין אחריות.
אם אין... לפח.
פתחתי את הכונן, כי כבר הייתי בטוח שהוא לא יעבוד.
משום מה הדבר שזז מעל הדיסק שמסתובב עושה את הבעיה.
הוא מנסה לצאת מהמסילה שלו ודופק ממש בכוח ומזה נובע הרעש.
טוב, תודה על כל התגובות ועל העזרה! :xyxthumbs:
הדבר הזה מעל הדיסק,
זה נקרא "ראש", והוא שבור...
