פורסם 2006 במרץ 3020 שנים מחבר אוקי , אני יוציא את הכונן הדיסקים ,יש לי שאלה נוספת לאחר שאני יחבר את הדיסק קשיח אני לא צריך להתקין שוב ווינדוס נכון?"
פורסם 2006 במרץ 3120 שנים מחבר אוקי אחרי שיצא לי הנשמה סוף סוף חיברתי את זה החוטים היו חצרים אז התחלתי לעביר כוננים וזה בקיצור בסוף חיברת...אבל יש בעיה הוא מזהה את הדיסק הקשיח אבל משום מה זה לא עובד הוא מגיע למצב שהוא צריך לעלות את הwindows והוא נתקע בדיסק קשיח שחיברתי(יותר נכון שאני מנסה לחבר) מותקן ווינדוס 98..ובדיסק קשיח ה2 ווינדוס xp זה יכול להיות בגלל זה?צריך לפרמט את הדיסק קשיח של הwindows 98?
פורסם 2006 במרץ 3120 שנים לא כדאי לך לחבר את הדיסק הישן ל פנטיום 4 כי יאיט לך תמחשב (במידה והוא לא ATA 100 ),אם בכל זאת אתה רוצה לחבר אז תחבר אותו ל IDE אחר בלוח .תשים אותו ב SLAVE ו ותשנה ב BOOT PRIORITY ש יעלה מ HARD DISK
פורסם 2006 במרץ 3120 שנים מחבר אבל צריך לפרמט קודם את הדיסק הקשיח הישן לא?או שאפשר להכנס אותו ככה?שיאט את המחשב , אני לא מה להפסיד אם אני ישאר אם 40gb אני יפסיד אחי..לא מצאתי בביוס שלי BOOT PRIORIT את SLAVE מצאתי...
פורסם 2006 במרץ 3120 שנים ברור שצריך לפרמט אותו (גם לצורך בדיקה שתדע שהוא תקין,תן לו פירמוט מלא ולא מהיר) ו תראה בקיצור איך הכול עובד
פורסם 2006 במרץ 3120 שנים מחבר אני חושב שאני יקנה דיסק קשיח חדש , כי אני לא מצליח לחבר שם את זה החוטים כמעט ולא מגיעים זה לא פועל כמו שצריך עושה המון שגיאות בקיצור הכי כדי לקנות חדש של 200gb הגעתי למצב שהמחשב איטי רצח בגלל שנשאר לי רק 500kb ..אולי יש לכם המלצות לגבי דיסק קשיח במחיר זול?ראיתי את זה:http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_272_78_1231&products_id=3878השאלה אם הוא יתאים למחשב שלי כי הוא SATA ואצלי כרגע יש IDE?
פורסם 2006 במרץ 3120 שנים אם אין לך SATA אז תצטרך לקנות כרטיס SATA או סוג של מתאם.החיבור פשוט שונה לחלוטין.
פורסם 2006 באפריל 120 שנים מחבר לא יודע אם יש לי..אממ אז אני יקח את הIDE הוא עולה קצת יותר:http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_272_78_1230&products_id=3607וזה של חברת Western Digitalhttp://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_272_79_1033&products_id=2923מה לקחת את הראשון או ה2 אני מדבר מבחינת איכות...
