פורסם 2006 במרץ 2420 שנים מרגע שאני מקיש את הסיסמא בהפעלת המחשב (windows xp)לוקח זמן רב עד שהמחשב מוכן לפעולה וזז.עד אז לוקח קצת זמן (נראה לי טוען דברים או לא יודע מה)ואני רוצה שזה יפעל יותר מהר מה יכולים להיות הגורמים לזמן הזה מרגע הקשת הסיסמא עד שאפשר להשתמש בו ?וכיצד פותרים את העניין?תודה רבה לעוזרים,ושבת שלום לכולם.
פורסם 2006 במרץ 2420 שנים תמחק ב"הוספה\הסרה של תוכניות" את כלללל מה שאתה לא צריך.תסרוק ספייוורים (ספייבוט+אדאוור יספיקו).תריץ ניקוי רגי'סטרי (רג'יסטרי משין עושה את העבודה לא רע).תסתכל ליד השעון על כל התוכנות שפועלות לך ברקע, מה שאתה לא צריך תחפש באפשרויות שלהם שלא יפעלו אוטומטית (לדוגמא אימיול קאזה ודברים שעדיף להפעיל ידנית מתי שצריך ולא בהפעלה של הוינדוס).במקרה הכי חריג תכנס ל msconfig דרך התחל-הפעלה, ללשונית startup, ותוריד את ה-V מכל מה שאתה לא צריך (תבדוק אחרי ריסט שהV לא חוזר לחלק מהם).
פורסם 2006 במרץ 2420 שנים מחבר קודם כל תודה רבה.*הוספה\הסרה בדקתי והכל בסדר שם.* ספייוור בדקתי עם ספייבוט אדאוור וקספרסקי והכל בסדר.* ניקוי רג'יסטרי,תוכל להפנות אותי יעילה באמת ופשוטה להפעלה?* ליד השעון הסתכלתי והכל בסדר ,יש שם איסיקיו,אנטיוירוס קספרסקי,שליטה בווליום,מקלדת ועכבר אלחוטיים,מדפסת-זהו בלי תוכנות אחרות שהן מיותרות.*msconfig - מסומנים בV באתחול 7 דברים, 2 מהם אני לא מזהה אך יתכן והכרחיים שפשוט אני לא מכיר אותם בשם.הם נמצאים בתקייה currentv בווינדוס ושמותיהם : ccapp ,jusched, . מה זה אומר?
פורסם 2006 במרץ 2420 שנים Registry Mechanic עושה תעבודה כמו שצריך, אבל לא נראה לי שיש לה גירסא חינמית.
פורסם 2006 במרץ 2520 שנים Registry Mechanic עושה תעבודה כמו שצריך, אבל לא נראה לי שיש לה גירסא חינמית.התוכנה הזו שווה משהו אם הורדתי את הגירסה האחרונה שלה אבל אני לא מעדכן?
