פורסם 2006 במרץ 2320 שנים שלום,היום קניתי חלקים מחודשים למחשב שלי, קניתי 7900GT ולוח אם שיספיק GIGABYTE K8N SLI.לפני כן היה לי CHAINTECH S1689 וR9500PRO.יש לי מעבד AMD64 3000 עם ספק 350ווט.חיברתי הכל וניסיתי להדליק את המחשב והוא לא נדלק, חשדתי בחיבורים של ה POWER SWITCH וחיברתי אותו אחרת ולא עזר,ניסיתי להחליף ספק ל520W וגם זה לא עזר.אני לא בטוח שהבעיה בלוח אם, לא בכולו לפחות כי כשאני לוחץ על כפתור ההדלקה אני ברגיש ששתי המיצבים ליד כבל ה ATX 20PIN מתחילים להתחמם.יש הצעות?
פורסם 2006 במרץ 2320 שנים המאווררים מסתובבים בלוח...?חיברת את כול החיבורים ללוח (כולל ה4 פינים)..??תנסה לחבר חלק חלק תראה אם יש ציפצופים ....(כמובן אם מחובר רמקול..9)..??
פורסם 2006 במרץ 2320 שנים מחבר המחשב לא נדלק - המאווררים לא נדלקים (חשבתי שזה ברור)כן, הכל מחובר בדקתי כמה פעמים.ואין ציפצופים כי הוא לא נדלק בכלל.יש אפשרות להפעיל אותו ידנית לא ע"י הכפתור במארז? כי יש לי הרגשה שזו הבעיה..
פורסם 2006 במרץ 2420 שנים חיברת את כול החיבורים ללוח (כולל ה4 פינים)..??בדרך כלל כאן קבור הכלב, יש שני כבלי מתח בין הלוח אם והספק.אחד עם 4פינים ואחד עם יותר מ20 , תבדוק ששניהם מחוברים.
פורסם 2006 במרץ 2420 שנים מחבר אוקיי, עכשיו הוא נדלק והכל. מתברר שהבעיה הייתה המעבד, לא סגרתי אותו נכון (שחכתי שצריך לחזק גם עם המוט ולא סתם לשים) בכל מקרה, עכשיו הכל דיי עובד ואין שום צפצוף התראה רק שהמסך לא עובד, יענטו לא מקבל שום אות . חשוב לציין שהמחשב עושה ביפ ברגע שהוא נדלק, קראתי במדריך למשתמשים של הלוח אם ב TROBLE SHOOTING וכתוב כנראה זה refresh failure, אין לי מושג מה זה, אבל לא נשמע לי הגיוני וקשור לעיניין.
פורסם 2006 במרץ 2420 שנים נסה להדליק את המחשב כשהכרטיס מסך בחוץ, אחרי כך תכבה את המחשב (אחרי שתשמע באמת שהלוח לא זיהה שיש כרטיס מסך מחובר) ואז תחבר את הכרטיס מסך שוב ותיראה אם זה עוזר... יש כרטיס מסך מובנה בלוח? אם כן תחבר את המסך לשם ותבטל אותו דרך הביוס
פורסם 2006 במרץ 2420 שנים מחבר זה מה שעשיתי, אותה תגובה. צפצוף יחיד.הקטע שהוא מדליק את הכרטיס מסך, המאוור פועל.יכול להיות משהו שקשור לזיכרון למרות שהוא אמור לפעול (הוא עבד על המחשב לפני שהחלפתי את הלוח אם והכרטיס)והבדיקה של הזסיכרון קודם לזו של הכרטיס מסך
פורסם 2006 במרץ 2420 שנים ציפצופ אחד מעיד על זה שהכול הבדיקות עברו בהצלחה והכול אמור היות טוב...תנסה לפרק תכרטיס מסך שלך תנקה תמגעים שלו ושל הסלוט..
