פורסם 2006 במרץ 1920 שנים אני לא מבין כל כך בשינוי פורטים וכיוצא בזה.... אם מישהו יוכל להדריך אותי...
פורסם 2006 במרץ 1920 שנים תפתח את האימיול, הכנס להגדרות> חיבורים. העתק את מה שכתוב ב-TCP ו-UDP.תכנס לממשק הניהול (אם אתה לא יודע איך, בדפדפן אתה מקליד 192.168.0.1).תכנס למסך ה-Services. ב-Start Port ו-Finish Port תרשום את מה שהעתקת מ-TCP ותלחץ ADD.אחרי זה תעשה אותו דבר לגבי UDP רק בשדה Type תשנה אותו ל-UDP.לאחר מכן תעשה Save.בהצלחה
פורסם 2006 במרץ 1920 שנים מחבר עשיתי את מה שכתבת, לאחר לחיצה על save אמור להופיע משהו שאני אדע שהוא פועל אחרת עכשיו, או שהוא פשוט צריך לעבוד יותר מהר???דרך אגב, תודה רבה..
פורסם 2006 במרץ 1920 שנים אחרי שאתה עושה את זה תפעיל מחדש את האימיול ואם תשים לב בסרגל התחתון יש סמל של כדה"א.אם החיצים ירוקים ולא צהובים הבעיה נפתרה.
פורסם 2006 במרץ 1920 שנים תפתח את האימיול, הכנס להגדרות> חיבורים. העתק את מה שכתוב ב-TCP ו-UDP.תכנס לממשק הניהול (אם אתה לא יודע איך, בדפדפן אתה מקליד 192.168.0.1).תכנס למסך ה-Services. ב-Start Port ו-Finish Port תרשום את מה שהעתקת מ-TCP ותלחץ ADD.אחרי זה תעשה אותו דבר לגבי UDP רק בשדה Type תשנה אותו ל-UDP.לאחר מכן תעשה Save.בהצלחהניסיתי גם אבל אני מקבל שאין דבר כזה שאני מקליד את הIP
פורסם 2006 במרץ 1920 שנים מה ש orlupo אמר זה מדויייק רק על מנת שתוכל לרוץ איתו, להתחבר ידנית על שרת קבוע, ושיהי גבוה , DonkeyServer no1 זה היחיד שנשאר קבוע ,בדף השרתים קליק שמאלי על השרת ,לפני זה אולי הוא מחבר אותך אוטומט כדי להיות בטוח 2 קליקים על הכדוראתה תדע על אזה שרת אתה ,אתה יכול גם להוסיף בדף השרתים ,רשום לך "הוסף לרשימה" אתה מוסיף את השם שרשמתי ,והאיי פי 4242: 62.241.53.2 ואז אתה לוחץ על הוסף לרשימה...
