פורסם 2006 במרץ 1820 שנים יש לי שני מחשבים מחוברים בעזרת KVM (עכבר אחד ומקלדת ומסך לשני מחשבים) ,מחשב אחד כפי שמפורט AMD 3400 ,השני P4 2400 ,הבעיה המוזרה היא : שאני מדליק את ה- P4 ולאחר מכן את ה - AMD ,ה- AMD נתקע לפני עלית מערכת ההפעלה וצריך לעשות רסטרט ואז הכל בסדר ,הבעיה היותר מוזרה שלא ניתן להדליק את ה - AMD ראשון פשוט לא רואים כלום המסך שחור ,וכך אני מחוייב להדליק קודם את ה - P4 ,אני מקווה שדברי לא מבלבלים יותר מדי אך זהו המצב בדיוק ,מודה מקרב לב לכל מי שיעזור בפיתרון הבעיות המוזרות! ,דרך אגב זהו KVM עם ארבעה חיבורים (לארבעה מחשבים) ,ניסיתי להחליף את החיבורים אך זה לא עוזר. תודה.
פורסם 2006 במרץ 1920 שנים ל-KMV אתה מתחבר עם USB?אם כן, תנסה לבדוק אפשרות בביוס של מתח לחיבורי USB גם כאשר המחשב מכובה.
פורסם 2006 במרץ 2020 שנים מחבר תודה על התשובה ,החיבור הוא לא דרך USB אלה ישירות מהמסך והעכבר והמקלדת ל - KVM ,ומיתוכו לשני המחשבים ! חברה הבעיה עדין עומדת בעינה ,לא מצאתי פתרון והבעיה משגעת אותי כי היא נראת לא הגיונית ביכלל ,מודה לכל אחד שיעשה מאמץ לפתור את הבעיות ,לדעתי כאן צריך הבנה עמוקה במחשבים מעבר לרגיל
פורסם 2006 במרץ 2020 שנים נסה להתקין את אלה:http://www.msi.com.tw/program/support/download/dld/spt_dld_file_record.php?folder=2&kind=1&name=NF3_CK8S.zip
פורסם 2006 במרץ 2020 שנים מחבר א. תודהב. מזה?ג. האם חשוב על איזה מחשב להתקין AMD או ה - P4? או שאין חשיבות ?עריכה : האם זהו מין דריבר ללוח האם MSI שלי של ה - AMD ?
פורסם 2006 במרץ 2020 שנים עריכה : האם זהו מין דריבר ללוח האם MSI שלי של ה - AMD ? כמעט מדויק, לציפסט שעל הלוח אם... הערות נוספות: א. נסה להתקין דרייבר לציפסט של הלוח אם ב-P4 ובדוק עדכוני ביוס. ב. נסה להתקין דרייברים של הכרטיסי מסך ובדוק עדכונים לביוס שלהם.
פורסם 2006 במרץ 2020 שנים מחבר תגיד לא מסוכן להתעסק אם הביוס?? הבעיה כנראה ב - AMD הוא זה שניתקע וכן הוא זה שלא עולה שמדליקים אותו ראשון ,למרות שמדובר במחשב החזק בין שניהם ובמחשב החדש יותר שנתיים מינוס ה- P4 לפני ארבע שנים לערך ,אז מה אתה אומר האם כדי לי לעדכן את הביוס של ה - AMD ראשון? האם זה לא מסוכן??
פורסם 2006 במרץ 2020 שנים אתה ראית שכתבתי ל-AMD? : כתבתי רק ל-P4 ולכרטיסי מסך (רק אם תמצא בדו"ח שינויים בעייה שדומה לשלך).
פורסם 2006 במרץ 2020 שנים מחבר סליחה שאני נודניק! האם לא מסוכן להתעסק אם הביוס?? חבל לי מחשב תותח בין לאומי ,חוץ מהבעיה הזו ??
פורסם 2006 במרץ 2020 שנים בעיקרון זה מסוכן אבל שוב תנסה לקרוא מה שאני אומר:כתבתי רק ל-P4 ולכרטיסי מסך (רק אם תמצא בדו"ח שינויים בעייה שדומה לשלך).
