פורסם 2006 במרץ 1520 שנים כמה שאלות...איך אני יודע באיזה לוח אם אני יכול להחליף אותו? (אני משתמש במעבד p4 2.4 ghz כפול ליבה אם זה משנה)ואיך אני יכול להיות בטוח שהתקלה היא בו?הכרטיס מסך לא שולח סיגנל למסך... זה אחרי שחיברתי זיכרון ראם נוסף ונהייה ריח משונה של שריפה...
פורסם 2006 במרץ 1520 שנים אתה צריך לוח בסוקט 478...ותנסה להרכיב רכיב רכיב תראה מה קורה..המאווררים בלוח מסתובבים..??יש צפצופים..??אולי הלך הספק בדקת..??
פורסם 2006 במרץ 1520 שנים אל תשגח אם כל זה קרה אחרי חיבור ראם נוסף אולי פשוט הראם נשרף.לא בהכרח הלוח אם.
פורסם 2006 במרץ 1520 שנים כמו שאמרו פה. תנסה לבדוק רכיב רכיב.ואם היה ריח של שריפה אז אתה צריך לראות את הרכיב שנשרף, בדרך כלל זה לא בעיה למצוא.או אולי הספק בכלל לא מגיב
פורסם 2006 במרץ 1520 שנים מחבר המאוורים מסתובבים, כל הנורות דולקות. הכוננים מקבלים מתח, אבל הוא לא מצפצף. גם אחרי שהוצאתי את כל הזכרונת החוצה.וזה לא שהרמקול הפנימי לא מקבל מתח... כי בדקתי גם את זה...
פורסם 2006 במרץ 1520 שנים המאוורים מסתובבים, כל הנורות דולקות. הכוננים מקבלים מתח, אבל הוא לא מצפצף. גם אחרי שהוצאתי את כל הזכרונת החוצה.וזה לא שהרמקול הפנימי לא מקבל מתח... כי בדקתי גם את זה...אז כל לוח מבוסס 865PE עם סוקט 478 יתאים לך.
פורסם 2006 במרץ 1520 שנים מחבר אז כל לוח מבוסס 865PE עם סוקט 478 יתאים לך.אני מבין שזה אומר שהלוח אם גמור..איך אני מברר שלא ניזקו עוד חלקים כמו המעבד למשל?כי אם גם המעבד וגם לוח האם גמור אין טעם להוציא כסף על לוח אם אלא פשוט לקנות מחשב חדש...
פורסם 2006 במרץ 1520 שנים אני מבין שזה אומר שהלוח אם גמור..איך אני מברר שלא ניזקו עוד חלקים כמו המעבד למשל?כי אם גם המעבד וגם לוח האם גמור אין טעם להוציא כסף על לוח אם אלא פשוט לקנות מחשב חדש...יש לך עוד מחשב שאתה יכול לבדוק עליו חלקים?
פורסם 2006 במרץ 1520 שנים לא...לצערי הרב לא...אז אני לא רואה דרך שבא אתה יכול לבדוק את החלקים, מצטער.אולי תנסה עם איזה חבר?
