פורסם 2006 במרץ 1420 שנים נראה לי התחיל לאחר שהתקנתי SP2.לרוב קורה כשאני משחק במשהו (רק פעם אחת בלי).הבעיה היא שקופץ לי מסך כחול ואני לא יכול לעשות כלום.רשום בו "A problem has been detected and windows has been shut down to prevent damage to your computer.MACHINE_CHECK_EXCEPTIONאם זו הפעם הראשונה תפעיל מחדש, אם לאתבדוק תוכנות אחרונות שהותקנו וכד'...עוד כמה שטויות ו*STOP: 0X0000009C(0X00000000,0X80540370,0X842A4000,0X00000136)לפעמים המחשב פשוט סתם נתקע, או שקופץ מסך כחול שלא רשום בו בכלל כלום.יש מצב שזה בגלל התחממות? למרות שאני בספק, כי למה דווקא בזמן האחרון זה התחיל.עשיתי קצת חיפוש בגוגל, למלא אנשים יש את השגיאה אבל לכולם יש סיבה.כלומר בהתקנה של משהו, בפתיחה של תוכנה כלשהיא וכד'.אצלי זה באמצע המשחק (כמעט תמיד) קופץ מתי שזה רוצה... אז אני לא מצליח להבין מה יכולה להיות הבעיה.
פורסם 2006 במרץ 1420 שנים מחבר הנה כל מה שהתוכנה רשמהMicrosoft ® Windows Debugger Version 6.5.0003.7Copyright © Microsoft Corporation. All rights reserved.Loading Dump File [C:\Documents and Settings\User\Desktop\bug\Mini031406-05.dmp]Mini Kernel Dump File: Only registers and stack trace are availableSymbol search path is: C:\Symbols For WinDbgExecutable search path is: Unable to load image ntoskrnl.exe, Win32 error 2*** WARNING: Unable to verify timestamp for ntoskrnl.exeWindows XP Kernel Version 2600 (Service Pack 2) UP Free x86 compatibleProduct: WinNt, suite: TerminalServer SingleUserTSKernel base = 0x804d7000 PsLoadedModuleList = 0x8055a420Debug session time: Tue Mar 14 15:56:33.617 2006 (GMT+3)System Uptime: 0 days 1:01:24.183Unable to load image ntoskrnl.exe, Win32 error 2*** WARNING: Unable to verify timestamp for ntoskrnl.exeLoading Kernel Symbols...................................................................................................................Loading unloaded module list.........Loading User Symbols******************************************************************************** ** Bugcheck Analysis ** ********************************************************************************Use !analyze -v to get detailed debugging information.BugCheck 9C, {0, 8054d370, c4454000, 136}*** WARNING: Unable to verify timestamp for hal.dllProbably caused by : ntoskrnl.exe ( nt!KdPitchDebugger+7f4 )Followup: MachineOwner---------kd> !analyze -v******************************************************************************** ** Bugcheck Analysis ** ********************************************************************************MACHINE_CHECK_EXCEPTION (9c)A fatal Machine Check Exception has occurred.KeBugCheckEx parameters; x86 Processors If the processor has ONLY MCE feature available (For example Intel Pentium), the parameters are: 1 - Low 32 bits of P5_MC_TYPE MSR 2 - Address of MCA_EXCEPTION structure 3 - High 32 bits of P5_MC_ADDR MSR 4 - Low 32 bits of P5_MC_ADDR MSR If the processor also has MCA feature available (For example Intel Pentium Pro), the parameters are: 1 - Bank number 2 - Address of MCA_EXCEPTION structure 3 - High 32 bits of MCi_STATUS MSR for the MCA bank that had the error 4 - Low 32 bits of MCi_STATUS MSR for the MCA bank that had the error IA64 Processors 1 - Bugcheck Type 1 - MCA_ASSERT 2 - MCA_GET_STATEINFO SAL returned an error for SAL_GET_STATEINFO while processing MCA. 3 - MCA_CLEAR_STATEINFO SAL returned an error for SAL_CLEAR_STATEINFO while processing MCA. 4 - MCA_FATAL FW reported a fatal MCA. 5 - MCA_NONFATAL SAL reported a recoverable MCA and we don't support currently support recovery or SAL generated an MCA and then couldn't produce an error record. 0xB - INIT_ASSERT 0xC - INIT_GET_STATEINFO SAL returned an error for SAL_GET_STATEINFO while processing INIT event. 0xD - INIT_CLEAR_STATEINFO SAL returned an error for SAL_CLEAR_STATEINFO while processing INIT event. 0xE - INIT_FATAL Not used. 2 - Address of log 3 - Size of log 4 - Error code in the case of x_GET_STATEINFO or x_CLEAR_STATEINFO AMD64 Processors 1 - Bank number 2 - Address of MCA_EXCEPTION structure 3 - High 32 bits of MCi_STATUS MSR for the MCA bank that had the error 4 - Low 32 bits of MCi_STATUS MSR for the MCA bank that had the errorArguments:Arg1: 00000000Arg2: 8054d370Arg3: c4454000Arg4: 00000136Debugging Details:------------------BUGCHECK_STR: 0x9C_IA32_AuthenticAMDCUSTOMER_CRASH_COUNT: 5DEFAULT_BUCKET_ID: COMMON_SYSTEM_FAULTLAST_CONTROL_TRANSFER: from 806effae to 8053331eSYMBOL_ON_RAW_STACK: 1STACK_TEXT: 8054d348 806effae 0000009c 00000000 8054d370 nt!KeBugCheck2+0x4d48054d474 806eccae 80042000 00000000 00000000 hal!HalpMcaExceptionHandler+0x1400000000 00000000 00000000 00000000 00000000 hal!HalpReleaseCmosSpinLock+0x2STACK_COMMAND: dds @$csp ; kbFOLLOWUP_IP: nt!KdPitchDebugger+7f48054d370 0100 add [eax],eaxFOLLOWUP_NAME: MachineOwnerSYMBOL_NAME: nt!KdPitchDebugger+7f4MODULE_NAME: ntIMAGE_NAME: ntoskrnl.exeDEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 42250ff9FAILURE_BUCKET_ID: 0x9C_IA32_AuthenticAMD_nt!KdPitchDebugger+7f4BUCKET_ID: 0x9C_IA32_AuthenticAMD_nt!KdPitchDebugger+7f4Followup: MachineOwner---------
פורסם 2006 במרץ 1420 שנים החלק היותר מעניין הוא ה-ntoskrnl.exe.זהו חלק חשוב מן הווינדוס, לכן ההמלצה שלי היא שתעשה חיפוש בפורום ווינדוס איך לעשות תיקון של הקבצים של הווינדוס ולהריץ אותו.אגב, גם ה-hal.dll הוא חלק מהמערכת.
